- 18 ответов
- 16 291 просмотр
- 6 ответов
- 4 989 просмотров
- 5 ответов
- 2 224 просмотра
Двойное лобовое стекло
Сегодня поставил сей незаменимый девайс:
сначала приклеили по периметру стекла с отступом от краёв по 7-10 мм уплотнитель от пластиковых окон
Внизу по центру вставили мягкую трубочку (кембрик) для удаления конденсата и выравнивания давления
По краю нанесли герметик и сверху положили второе стекло
Вшитый монитор
Доброго времени суток всем. Подскажите, если кто знает. Купил Делику 96 года, там стоит навигация, ТВ, управление климатом в одном флаконе, с управлением тачскрин. Каким образом можно подключить к сему монитору двд и тв-тюнер? Выкинул бы, но управление печкой не оставляет альтернативы. Буду рад любой информации.
Течь из коленвала
некоторое время назад приобрел себе автомобиль L400.леворукий.4D56.перебрал мотор и радовался жизни ровно год.потом лопнул коленвал.причина по моему была такая.при расточке его возможно уронили и там образовалась микротрещина. Поменял его на неоригинальный от HYNDAI.ездил ещё год.потихоньку стало гнать масло из под крышки грм .думал что потек какой нибудь сальник. все промыл все сальники поменял но масло все равно гнало.оказалось что масло текло из под шпонки коленвала.не знаю почему так наверное заводской брак.вот такая печальная история. что делать и как с этим боротся?
