- 34 ответа
- 12 329 просмотров
- 7 ответов
- 3 413 просмотров
- 8 ответов
- 2 626 просмотров
Круиз контроль на Делику.
после поездки в 2000 км за 2 дня укрепилась идея сделать что то похожее на круиз контроль.
заметил интересную особенность на своей машине, при надавливании педали газ они идёт достаточно легко какой то промежуток а потом надо давить с большим усилием. заметил что при нажимании до конца "лёгкого хода" двиг развивает где то 2000 об\мин и машина идёт около 80 то есть самый экономичный ход для квадрата.
родилась идея а не зафиксировать ли как то заслонку в этом положении... поглядел на ТНВД в принципе не сложно, там и место за рычагом есть куда.
суть идеи, взять электромагнит на 12 вольт со втягивающимся сердечником, укрепить его на кузове, соединить с рычагом ТНВД (соединение сделать чтоб не мешало ходу без него и дальше, и сделать регулируемым) вывести кнопочку на руль, включающую магнит, подключить к схеме сигнал с тормоза чтобы отрубал магнит при нажатии на него.
конечное решение может выглядеть так. нажал на тапку, довёл до 2000 об нажал кнопочку, и он сам едет, если что нажал тормоз и он отключается..
пока идея первичная, в принципе легко осуществимая, у меня загвоздка со схемой, как это всё соединить умно, и так же любые предложения и идеи принимаются,
(но большая просьба что то типа " да нафиг это всё надо" тут не писать)
круиз контроль штука удобная, в данном случае и нога затекать не будет на дальних поездках, и режим будет экономичный.
Салаирское рубилово!!!
Пятница 10 октября,4 чела из Барнаула едут на поиски приключений.Салаир давно искатали на
велах,а тут Салаирское рубилово на внедорожниках.Который год не мог попасть на мероприятие...
Ознакомиться с содержанием отчёта и посмотреть фото можно: дави сюда!!!
Датчик отключения дифференциала
на PE8W на панели приборов постоянно моргает желтая лампочка блокировки дифа, при включении рычага блокировки, она начинает как положено постоянно гореть. я так понимаю при выключении она должна погаснуть ? остальное все работает как положено, полез под милую, а на коробке куча датчиков, подскажите какой отвечает за то что бы лампочка не моргала, когда выключен фифф.
