    Полуось
    NVS
    От NVS,
    Мужики! Подскажите как снять подшипник. Проблема в чем: снял полуось, по рисунку в мануале подшипник поджимается гайкой с реьристым ободом, а у меня она абсолютно гладкая. Попытки открутить газовым ключем не удались. Может это просто втулка напрессована? Или нужен специальный сьемник?
    Непонятный разъем
    abrad
    От abrad,
    Из жгута, который идет на датчик тахометра и датчик нагрева ОЖ, выходит неопознанный провод с разъемом "мама", желто-зеленый. Рядом я датчиком температуры ОЖ вкручен второй, с одним контактом, к нему никаких проводов не идет. Если вышеуказанный провод одеть на тот контакт, то загорается лампа низкого уровня топлива. Еще в том жгуте есть еще один провод, просто обрезан и замотан изолентой. Для чего эти провода нужны, и как определить работает ли у меня вообще лампа низкого уровня, не очень хочется встать на трассе с пустыми баками...
    Задний отопитель (печка) не работает вентилятор
    abrad
    От abrad,
    Сабж неожиданно выключился. Предохранитель целый, реле щелкает. Выключился после того как я залез посмотреть на двигатель и пошевелил толстый жгут проводов. В книжке не могу найти, как идут провода от реле до мотора отопителя и где его разъем находится...
