- 8 ответов
- 2 396 просмотров
- 8 ответов
- 5 750 просмотров
- 520 ответов
- 151 202 просмотра
Утопил 4D56T
На днях при прохождении небольшого брода утопил свою Делику, даже как-то удивился, т.к. более глубокие бороды проходились без проблем. Сначала подумал, что может просто заглохла бывает забываю что вынул ключ зажигания и пока турботаймер работает катаюсь, но стартер отказался вообще крутить, в общем через воздухозаборник хапнула воды по полной программе и движка остановилась, т.к. цилиндры были заполнены водой, естественно стартером прокрутить не получилось, далее разобрал воздухозаборник, который был полон воды, вынул фильтр и слил всю воду, вынул свечи и прокрутил обычным ключем коленвал, пошла движка сразу легко и ровно, а из всех четырех цилиндров полился кипяток. Потом прокрутил немного стартером и когда вода перестала выходить вкрутил свечи и о чудо она сразу завелась. Поехали дальше. В общем вопрос такой: какие погут быть последствия и что стоит посмотреть? Изменений в работе машины не заметил, тянет как и раньше, с того момента накатал уже 500 км., турбина и прочее на первый взгляд в порядке.
Публикация в 4х4 Полный привод
скан здесь:
http://photofile.ru/users/delicaclub_mosco...865/full_image/
у кого не открывается по прямой ссылке - жмите сюда:
http://photofile.ru/users/delicaclub_mosco.../#mainImageLink
и под картинкой на кнопку "Полный размер"
Защита картера и АКПП от G&L
Уважаемые Деликаводы ! Предлагаю вашему вниманию первое изделие силового тюнинга для наших любимых машинок от экспериментально-конструкторской группы G&L – защита двигателя и АКПП. Защита изготовлена на лазерном ЧПУ из холоднокатаной стали и состоит из 2-х частей, собственно передняя защита двигателя и картера, и защита АКПП. Имеется съемный лючок для замены фильтра и масла. Защита может поставляться как в порошковой окраске черного цвета, так и без окраски. Устанавливается в штатные места крепления стандартной машины. Для лифтованных машинок защита может быть изменена или дополнена по дополнительному согласованию. Стандартные толщины металла для защиты 2, 3, 4 мм. , вес 12, 18, и 24 кг. соответственно. По желанию возможно изготовление и из металла другой толщины.
Стоимость изделия: защита 4мм, с покраской – 7100 р, без покраски 6300 р.
защита 3мм, с покраской – 5800 р, без покраски 5000 р
защита 2мм, с покраской – 4500 р, без покраски 3700 р
Экспериментальный вариант защиты был установлен на свою машину, проблем не возникло, были внесены некоторые мелкие изменения, доработана форма лючка, на следующих изделиях он будет каплевидной формы для более удобного доступа к сливному отверстию.
По всем техническим вопросам пишите Самоделкину,
По вопросам оплаты и доставки Gektor -у
