- 105 ответов
- 23 371 просмотр
- 3 ответа
- 3 073 просмотра
- 2 ответа
- 2 386 просмотров
Сдвоенные крепления задних аммортизаторов
В свете подготовки к изготовлению доп. бака и переносу запаски на задний кронштейн хочу поинтересоваться у многоуважаемого сообщества, есть ли смысл установки двух аммо на каждую сторону?
Расчет такой:
1. Доп. бак планируется вместимостью 100л + вес бака, т.е. +100кг
2. Запаска на кронштейне, вес запаски 30-35кг, кронштейн с фаркопом, пусть 20-25кг, итого 60кг + этот вес на нехилом плече, так что пусть будет 100кг.
3. Загрузка багажника - думаю более 300кг не будет.
Итого, грубо говоря 500кг при мах. загрузке и 100кг (запаска на кронштейне) при обычной эксплуатации.
Если ставить по одному аммо, то планирую Rancho 9000, если по два, то Rancho 5000 + 9000 чтобы была возможность регулировки и компенсации изменения загрузки.
Доп. информация: стиль езды весьма агрессивный, в том числе и по грунтовке, а после установки BFG штатных аммо катастрофически не хватает.
Кто что думает/знает по этому поводу?
P.S.
Блин, хотел написать в спец. подготовку, а получилось сюда, модераторы если можно, перенесите.
Партнамберы расходников двигателя 4D56T.
Наименование детали партнамбер что приобретено количество цена
Ремень привода насоса ГУР MD180581 Meile 052 013 0750 1 117,43
Прокладка болта крепления крышки ГБЦ MD000523 MD000523 2 34,39
Колпачок маслосъемный MD197467 Musashi MV412 8 20,92
Сальник распредвала передний MD372536 MD372536 1 193,57
Сальник коленвала задний MD 343564 MD 343564 1 472,23
Прокладка герметик MD970389 70-28437-00 1 129,05
Заглушка головки блока цилиндров задняя MD050536 MD 372348 1 104,59
Сальник коленвала передний MD 343563 MD 343563 1 261,29
Ремень генератора MD313660 Bosh 1987947698 2 135,78
Кольцо уплотнительное форсунки топливной нижнее MD070718 MD070718 4 37,58
Кольцо уплотнительное форсунки топливной среднее MD070717 MD070717 4 38,96
Кольцо уплотнительное форсунки топливной верхнее (обратка) MD 068355 MD 068355 4 37,93
Прокладка впускного и выпускного коллекторов MR 188679 Japan Cars N65007 (Elwis Royal) 1 158,17
Сальник вала балансирного правого (по ходу) MD343566 MD343566 1 163,5
Сальник вала балансирного левого (по ходу) MD 343565 MD 343565 1 218,24
Ремень компрессора кондиционера MR360148 Meile 520130925 1 120,21
Ролик натяжителя ремня балансиров MD050125 GMB GT10130 1 516,12
Ремень балансирных валов MD363481 (MD152622) Lemforder 18586 01 1 516,96
Ролик натяжителя ремня ГРМ MD050135 GMB GT10140 1 0
Ремень ГРМ MD197153 (MD134377) Lemforder 18585 01 1 647,94
Гайка выпускного коллектора MD092806 MD092806 4 75,02
Шайба выпускного коллектора MF450005 Bosal 258-117 4 22,75
Прокладка патрубка ЕГР (на вып. коллекторе) MR161679 MR161679 1 0
Кольцо уплотнительное медное MF660063 MF660063 1 25,51
Кольцо уплотнительное медное масляной магистрали турбины MF660063 MF660063 2 18,57
Магистраль обратки форсунок MD084930 MD084930 1 641,79
Прокладка турбины (выхлопной коллектор-турбина) MD 050072 MD 050072 1 100,8
Прокладка турбины (выхлопной коллектор-турбина) MD050079 MD050079 1 100,11
Очиститель двигателя Shumma MZ 100139 EX MZ 100139 EX 1 604,81
Прокладка крышки ремня ГРМ нижней 1 MD050289 MD050289 1 54,12
Прокладка крышки ремня ГРМ нижней 2 MD050288 MD050288 1 93,42
Прокладка крышки ремня ГРМ верхней MD050291 MD050291 1 86,87
Прокладка крышки балансирного вала MD020239 MD020239 1 261,31
Прокладка впускного коллектора (под ЕГР) MD303023 MD303023 1 136,91
Ну и файлик экселевский, смотрите закладку двигатель.
Рад, если кому поможет...![]()
Народ, помогите отформатировать в удобочитаемый вид...![]()
Партнамберы запчастей на подвеску кирпича, с аналогами.
Наименование детали партнамбер что приобретено кол. цена
Передняя подвеска:
Шаровая опора нижняя правая MB527352 CTR CBM-15R 1 520,8
Шаровая опора нижняя левая MB527351 CTR CBM-15L 1 515,84
Шаровая опора верхняя MR241623 CTR CBM-13 2 460,88
Наконечник рулевой тяги MB527650 CTR CEM-15 2 292,48
Амортизатор передний MB584688 Kayaba 444090 2 1482,27
Тяга рулевая MB501017 CTR CRM-17 2 0
Пыльник привода внутренний Masuma MF -2042 Maruichi 66-420 2 165,42
Пыльник привода внешний Masuma MF -2098 Maruichi 66-423 2 189,5
Втулка стабилизатора MB 672091 MB 672091 2 175,49
Задняя подвеска:
Втулка рессоры нижняя MB584530 MB 584530 4 80,48
Втулка рессоры верхняя MB584531 MB584531 4 89,34
Амортизатор задний MB339213 Monroe V 1029 1 626,45
Амортизатор задний MB339213 Monroe V 1029 1 626,08
Втулка стабилизатора MB 809437 MB 809437 2 165,56
Помогите отформатировать плиз....Чтоб в виде таблицы было...
Ну и файлик экселевый...в архиве.
