- 3 ответа
- 5 119 просмотров
- 1 901 просмотр
- 19 ответов
- 7 050 просмотров
Зазор клапанов 4d56
Народ,помогите плиз бестолковому понять каким должен быть тепловой зазор у клапанов на 4Д56.В Легионовской книге нечто непонятное о зазорах на холодном и на горячем двигле.НЕДОГОНЯЮ...Я всегда думал что зазор компенсируется нагревом деталей.Так каким ОН должен быть на холодном двигателе?Легионовскому мануалу лёгкое недоверие... Заранее спасибо всем откликнувшимся!
ТНВД
Привет всем. Подскажите кто сталкивался, двиг. 4м40, при замене электронного ТНВД на равнозначный контрактный, будут ли проблемы при запуске и далее при эксплуатации? Имею в виду есть ли какие-то коды и нужно ли будет потом диагностировать движку? Заранее всем благодарен.
перешивание навигатора
коллеги по счастию! получил совет не заморачиваться с адаптацией встроенного тв-навигатора. а навигатор-таки нужен... у меня наладонник жармин есть. пешком лазить - штука удобная. А вот есть ли опыт его использования в Деликатных целях? где карты можно взять?
