    АКПП
    Wasabi_075
    От Wasabi_075,
    Всем привет. У моего друга есть Делика 1994 года. автомат. Короче, у него такая проблема с автоматом.
    1 и 2 передача набирается ели ели а 3 и 4 нормально работают. типа спецы сказали замена коробки, мы поменяли но таже беда. Помогите советом. что смотреть и где смотреть.
    у самого Ауди. Там знаю что блок есть, то есть мозг АКПП, может и на делике такое есть, может он гонить.
    благодарю за любую инфу.
    Замена двигателя дизель на бензин
    vovka67
    От vovka67,
    Здравствуйте Делиководы! Вот на днях тоже стал почти счастливым обладателем Делики. Почему почти счастливый просто машина мне досталась не в очень хорошем состоянии по наследству. По состоянию кузова хорошая, но вот движка скоро уже попросит капиталки да еще турбина выброшена, валы балансировочные тоже.
    Вообщем хотел у вас спросить совета можно ли на мой кузов P25W движка 4D56T поставить бензиновый двигатель. Подойдет ли по креплениям и какие проблемы могут возникнуть при оформлении. Заранее спасибо.
    Проблема с включением зажигания
    Алекс Б
    От Алекс Б,
    Собственно суть проблемы
    Забыл выключить свет и за время пребывания на природе высадил в 0 оба АКБ так что даже на брелок не реагировала. Когда открыл машину ключем манитола моргала и при выключении света сигналка начинала, пищать под торпедой что то гудело но паленым не пахло . Скинул клеммы АКБ. Попытался прикурить от машины соседа дал на работающей машине немного набрать емкости своим АКБ и завестись результат ноль . При включении зажигания контрольные лампочки нижний ряд не загораются (горит только указатель привода и ОД) поворотники и стеклоподемники так же не работают. Стартер крутит но не заводится. Подключил новый АКБ та же песня. Проверил все 3 панели предохранителей все вроде целы. Пробовал включить выключить сигналку на нормальном АКБ результат тот же на охрану встает снимается но не заводиться
    Что делать ?
