    провисание передка на булке pd4w
    веталь к
    От веталь к,
    всем привет! купил "булку " 97 г.в. низковатый просвет передка, заглянул снизу, вид такой, что сильно загружена, шаровые как бы выгнуты . подскажите, что нибудь это правильно или они должны стоять ровно? может амортизаторы просели?
    4м40
    Shadow from St.Peterburg
    От Shadow from St.Peterburg,
    Двигатель 4м40, 94 года, по левой стороне (по ходу движения) подтекает масло, причем некисло так подтекает, 1 литр на 200 км. В масле опора двигла и часть компрессора кондиционера. Сначала считал, что подтекало по стыку поддона и блока - сняли, поставили на герметик, там теперь сухо, потеки опять появились чуть выше. Постараюсь снять площадку АКБ позаглядывать сверху. Но мне непонятно, что может давать такой расход масла? Может ли гнать масло из-под ТНВД?
    Сложнейший выбор - резина, нужны отзывы о G001
    dragon
    От dragon,
    В общем кирдык..... Я в полнейшем ступоре.
    Имеем йоку G011 30"
    Имеем
    Ранглер АТR 30"
    Первая - отличная, но в горах камнями слегка покоцал боковинки
    Вторая хуже первой
    Катал гудрич АТшный - сильно хуже Йоки АТшной, но менее шумно.
    Сейчас думаю о Йоке G-001 31"
    Основной вопрос сильно ли она шумнее G011 или АТшного Гудрича по трассе? Насколько жесткая боковина? ДЕржит ли нормально езду по острым камням?
