- 1 829 просмотров
- 3 ответа
- 2 121 просмотр
- 8 ответов
- 2 686 просмотров
Неоригинальные ремкомплекты суппортов
интересует заменитель MB857840, экзист выдает заменителя за 200р. Разница в три с лишним раза. Стоит ли связываться с заменителем? Кто может сказать? Задача профилактически перебрать все тормоза по кругу, ибо при замене колодок обнаружил рваный пыльник, есть вероятность что и на других так же. Еще вопрос: А сами поршни не меняются? меняются только уплотнительные резинки и все?
"Западает" газ
Давно было как то такое, но потом само собой прошло, значения не придал, а сейчас повторяется регулярно!
После отпускания педали газа, машинка скидывает обороты спустя 5 секунд!
Думал гдето тросик цепляет или сама педаль, дык нет! Чето цепляет в самой ручке на аппаратуре которую тянет тросик.
Пытался разобрать, но так до нее и недобрался.
Снять пришлось крышечку с мембранного насоса (качает по видимомому ОЖ), ниже него есть датчик угла поворота акселератора, который и крепится на енту проклятую ручку которую тянет тросик педальки. На ручке есть пружина, может она лопнула, незнаю не добраться, снять ее так и неполучилось.
Люди добрые помогите
мож у кого была такая трабла. Временно повешал дополнительную пружину, чтобы тянула этот рычажок назад, но это не решение!! Педаль газа жесткая, как сцепление на Москвиче. А без дополнительной пружины того хуже, я на тормоз жму а машинка на газ, и кто кого
, два раза чуть в ЖП не въехал.
ЗЫ: неругайте сильно, если тема уже обсуждалась, ненашел ![]()
Сбой в работе двигателя.
Авто Делика с 4М40, ЭФИ. Проблема такая. Утром заводится нормально. Поработав минуты 2 происходит сбой в работе двигателя, появляется дым, загорается лампа check engine. Поработав в таком неустойчивом режиме до полного прогрева работа двигателя нормализуется и далее, в течении всего дня, если двигатель тёплый, работает опять ровно и чисто. Подскажите где рыть?
