    Датчик ТНВД 4M40 EFI
    Начальник
    От Начальник,
    На днях промерял все датчики, и вот один датчик положения вала ТНВД
    отличается от легионовской книги.
    по книге написано что 1,36-1,84 Ом, а у меня 1,73 кОм.
    может опечатка, кто нибуть может померить у сказать, а то уже всю машину перевернул, ни хочет нормально работать.
    Запуск двигателя
    Alex 223
    От Alex 223,
    Помогите советом.Машина стоит на улице, при запуске двигателя даже при -10 двигатель с первой попытки глохнет.В чём дело?
    Скрип как от не смазанной телеги при движении с малой скоростью
    Almor
    От Almor,
    Что может скрипеть (или даже скрежетать, не знаю какое слово лучше подходит) в передке при движении со скоростью идущего человека? Обычно происходит при манёврах на стоянке (при поворотах), но изредка и на прямой. Звук как у не смазанной телеги, продолжительный, интенсивность меняется явно с оборотом колеса, при остановке или разгоне пропадает. Подключение/отключение передка не влияет.
    Да, звук появляется в основном после поездки километров на 10+, на холодную обычно не скрипит (точно вспомнить не могу, но по-моему вообще не было случаев).
    PS: Поиском пользовался, но у всех случаев, которые удалось найти, есть отличия: они либо сзади, либо проявляются и при раскачивании машины на месте, у меня такого нет.
