    СТО в Новосибирске
    moulder
    От moulder,
    Очень хорошие дизелисты сидят на Добролюбова 100, тел. 213-19-27, 262-54-58, знаю народ лично, очень рекомендую, состав работников не меняется уже лет 10-ть, очень грамотный начальник, вообщем рекомендую их, но сразу предупреждаю, недешево! И обязательно звоните, у них запись на неделю вперед, если прикатите внезапно могут не принять. Замена масла, многие раходники на месте. Знаю потому что ставил машину в соседний гараж :))
    Проблема с V4A51
    fedya
    От fedya,
    Здравствуйте уважаемые Делиководы. Несколько раз задавал вопрос по своей теме но не мг найти ответ. Вопрос вот в чем. не включается блокировка гидротрансформатора зимой. Купил умную книгу в ней написано при температуре жидкости АКПП напряжение датчика температуры 2,4-2,5 вольт. На улице 28 марта 0 градусом за бортом вставил в разъем блока управления АКПП вольтметр и поехал. Блокировка гидротрансформатора включилась через 14 км при показании вольтметра ниже 2,9 вольт. проехал немного и показания вольтметра стали повышаться т.е. температура жидкости АКПП падать. (За день до этого пришлось ехать на Террано 1995 г. блокировка включилась через 4 км езды при скорости 60 км/ч) Остановился и потрогал снизу картер АКПП еле теплый. В умной книге есть другие АКПП устанавливаемые на Делику и там есть клапан перепуска по температуре масла, а в данной коробе нет. Так вот ели датчик температуры работает(это скорее всего) то я не пойму у АКПП также как и двигателя внутреннего сгорания по двум кругам ходит декстрон(или ATF SP II) И если по двум, то где стоит на данной АКПП енток клапан, есть кто шарит в АКПП????? Помогите пожалуйста!!!!!
    В гостях у Джина или UTM-AUTO - контрактные запчасти из Японии
    джин
    От джин,
    Поскольку являюсь счастливым обладателем Mitsubishi Delica и лично столкнулся с проблемой наличия запчастей в Москве, решил сам заняться привозом запчастей из Японии для этого автомобиля.
    Итак, в настоящее время есть в наличии:
    -турбина 4D56-9тр
    -рессоры на "кирпич"-нет в наличии
    -передний бампер PD6W-2,5тр
    -фары+стопы P25W-2000р+1000р
    -стопы PD6W-1000+500р
    -радиаторы PD8W-5тр (есть новый неоригинальный-5000р)
    -лобовое стекло (новое, неоригинальное хорошего качества) Delica Space Gear-4000р
    -лобовое стекло (новое, неоригинальное хорошего качества) P25W-3000р
    -привода на Р25-3300р левых сейчас нет
    -стартер 4D56-3000р
    -генератор 4D56-8000р
    -КАПОТЫ
    -РАСШИРИТЕЛИ
    -ПАНЕЛЬКА
    -Расширки
    -СУППОРТЫ
    и многое другое!!!!!
    Обращайтесь! Все контактные данные, а также схему проезда можно посмотреть здесь www.UTM-AUTO.RU
    В наличии есть масла в розлив:
    MOBIL 10W40 для дизельных авто-250р/л
    MOBIL 80W90 -250р/л
    MOBIL ATF220--250/л
    Постараемся иметь в наличии все фильтры на Делки.
    Цены указаны без учета скидки!!!!!!!!!
    Наш адрес:
    Москва Лихоборская набережная 11
    тел (495) 782-22-97
