- 15 ответов
- 7 765 просмотров
- 24 ответа
- 8 800 просмотров
- 4 ответа
- 43 531 просмотр
Посоветуйте пожалуйста какой тип двигателя лучше
Хотел бы купить Mitsubishi Delica Space Gear (от 1994 до 1997 года) бензиновый с объемом 3,0. но там есть 3 типа двигателя. Какой лучше тип?
Water cooling V-type 6 cylinder SOHC
Water cooling V-type 6 cylinder OHC24
Заранее спасибо.
С уважением.
Самат
Защита двигателя на кирпичик
Собственно по сабжу: как и из какого материала предпочтительнее изготовить защиту для воздухозаборника-двигателя и, возможно, АКПП на кузов P25W. Возможно, кто-нибудь может помочь советом из своего опыта, фото или чертежами. Машину периодически планируется использовать на бездорожье, да и лопатообразный воздухозаборник не мешало бы к снегам прикрыть.
Поискал по форуму, толком ничего не нашёл. Для Спейса тема есть, для кирпичика нет...
Разъём под лампу H4
Недавно решил проверить подключение лампы H4. Вроде бы дело очень простое, но столкнулся с такой проблемой:
в выключенном состоянии (и даже при отсоединённом аккумуляторе
) масса присутствует на среднем контакте. При замере были отсоединины толко фишки с ламп H4.
Чтобы было проще объяснить - вот рисунок фишки - вид на разъём спереди:
При включении ближнего + появляется и на левом и на правом контактах, при включении дальнего - только на левом, с правого пропадает.
Может я чего не понимаю, но мне кажется, что раз там + появляется, то на ближнем должен быть один +, а на дальнем другой + или два плюса, чтобы зажечь сразу 2 нити в лампе.
Если не трудно, подскажите что не так, или просто я чего-то не понимаю?
