- 21 ответ
- 12 989 просмотров
- 12 ответов
- 3 940 просмотров
- 12 ответов
- 3 756 просмотров
Переборка ГУРа...
Предыстория: гудел гудел гудел и наконец заклинил насос ГУРа
Варианты решения: купить новый (за пару ненаших тысяч), купить контрактный (отловить по свалкам), перебрать существующий и починить
Решение: долго метался меж тремя ослами, пока дорогой товарисч Алекс не подмогнул ГУРом от 4d56... решил перебрать.
Сперва долго не мог снять шкив с запасного... все твердили что он на конусе, а оно оказалось внатяг и без шпонок.
Дальше проще пошло, снял заднюю крышку
и поматерившись над стопорным колечком снял турбинку
продолжение следует...
Заглох при промывке Винсом ((((
Привет!Решил промыть топливную систему Винсом...Вроде всё как надо сделал-подачу и обратку(через фильтрик)в баночку с Винс,завёл,поработало,заглушил,постояло,завёл,стал плавно,потом быстрее повышать обороты и движок заглох...((((Думал Винс кончился или воздух хапануло...Подсоединил всё на место,завёл...обороты стали чуть меньше и при добавлении газа в начале чуть увеличивались,а больше-нифига!После 3 минут заглох....При маслании пробовал схватить...чем дальше тем хуже...Отпустил на форсунках гаечки и помаслал-сухо...ТНВД не тянет и не брызгает...Раньше промывал систему в Паджеро,в Делике ещё нет....Могла грязь в насосе откиснуть и забить что-нибудь?Как лечить?Где копать?
Рассыпаются подшипы задних полуосей
Две недели назад взял наконец-то Делику...первую
когда брал, было известно, что стучит редуктор заднего моста. Сразу заменил, поставил редуктор LSD, правда от кирпича, но он подошёл, и кол-во зубьев одинаковое (фактически сделали то же, что и в посте 153 на этой страничке: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...173&st=140). Думал, что проблему решил, но - фигушки...почти сразу захрустело, оказалость - правая полуось. Подшип развалился нафик...поменял полуось (с разборки, подшип был нормальный). Почти сразу то же самое с левой полуосью. Поменял. Брали вместе с товарищем, который делал ремонт (я только помогал) - подшип в идеальном состоянии. После этого проехал 50 км, и чуть не схватил клина: правый подшип полуоси развалился вааще в хлам! вытащил из колодок ручника расплющенные ролики...т.е. подшипа просто не стало!
Вчера купил новые подшипы, сальники и стопорные кольца: решили менять. Вытащили и вторую полуось - там видно, что и тот почти новый подшип уже "пошёл", осталось и ему 50-100-300км...
поскольку снять старые подшипы пока что не удалось, есть время покумекать: в чём причина-то? Сейчас заменю на новые, и им тоже настанет трындец...
Да, ещё один момент: сальники в чулке убитые, масло гонит из редуктора в подшипы...но это, наверное, не должно влиять?
Может, кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите плз! Деньги на полуоси кончаюцо ![]()
