- 15 ответов
- 3 613 просмотров
- 3 ответа
- 2 697 просмотров
- 220 ответов
- 60 848 просмотров
Переставка в повороте
Привет всем заинтересовавшимся! Дело в следующем:Когда поворачиваю на малой скорости (при разворотах и т.д.) передок как вроде рывками переставляет в сторону поворота. Пробовал при выключеном передке,так-же. Что это может быть? Стоят проставки на вылет 40м.м,диски штатные,литьё.Без проставок тоже так уже было.
Решение проблемы с шипящим звуком под капотом
в общем задолбало меня шипение под капотом, когда давишь на газульку... турбина начинала давить воздух и было такое впечатление, что этот самый воздух уходит мимо...
на слух, шумело в районе турбины и впускного коллектора, визуально- на ГБЦ в месте крепления впускного коллектора снизу слой замасленной пыли...
почитал форум, но ни чего убедительного не нашёл...
стал подозревать, что виноваты прокладки между впускным коллектором и ГБЦ...
вчера всё таки сняли коллектор и точно, на 4-м цилиндре вообще половинка осталась от прокладки, а на остальных видно было, что пропускают...
в общем поставил новые, собрал и шум пропал.... двиг стал работать чуток по другому... оно и понятно, ведь ему не хватало воздуха, который уходил наружу через эти прокладки...
но вот вылезло другое.... после прогрева начал трещать клапан на ЕГР, чего до этого не наблюдалось.... думаю это связано или с повышением давления или может трубку какую перепутал... сегодня буду разбираться...
да вот ещё... думаю это поможет stahh в этом посте http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=4998 он задавал вопрос про что то подобное
Рейтинг колодок
Дорогие Коллеги!!!
Предлагаю подвести Итог!
Разбросанным в разных темах форума
Колодкам!!!
Называем любимые и не любимые фирмы!
Рассказываем немного о них!
Тоесть + и минусы!!! ![]()
