- 2 ответа
- 2 114 просмотров
- 11 ответов
- 3 969 просмотров
- 5 ответов
- 2 732 просмотра
Не заводится корова 4Д56Т
Всем привет ! я с Ёбурга, ко всем вопрос, при работе двигателя шум какбут то "черти шарики катают" на холостых ! при вклчение "D" металический скрежет, словно ДВС сместился впрёд и задевает за что то !? при движении звук пропадает, все ОК.
АКПП в норме, масло чистое !
Вопрос, может ли быть из за подушек АКПП и маашина утром незаводится пока не подкачаю топливо, Вопрос - Сальник ТНВД ???
Всем зарание, спасибо !
ЗЫ: дизель у меня в первые ! )))
«Пока все спят-2008»
В чем фишка? Внедорожники (иногда даже подготовленные для трофи и прочих видов экстрима) участвуют в нетипичной для себя дисциплине, которая, по сути, считается вражеско-стритрейсерской.
Участвуют наравне с легковыми автомобилями и довольно часто побеждают, ибо главное не скорость, а правильное решение загадок.
Но это всё детали...Основная фишка в том что наш город таит в себе массу интересных тайн и легенд, которые иногда находятся у всех на глазах, а мы об этом ничего не знаем. Наше мероприятие как раз и способствует изучению города и его загадок.
Что нужно делать? На старте вы получаете легенду с загадками, они зашифрованы таким образом, что ответ на них можно найти либо в Интернете, либо догадаться самому... Разгадываем загадку и мчимся на место, находим зашифрованный объект и фотографируемся на его фоне. Выигрывает тот кто соберет все или наибольшее количество точек...фактор времени учитывается лишь в спорных ситуациях (например если два экипажа набрали одинаковое количество точек но финишировали в разное время)
Видеоклип! http://video.mail.ru/mail/t213/97/771.html
Замена тосола
Подскажите как поменять тосол..никогда с этим не сталкивался....Напишите поэтапно где что откручивать..как заливать..на горячую..холодную...ну вообщем как правильно сменить...премного благодарен за помощь...А то после завтра предстоит почти 1000км сложного пути по грунтовке..
