- 27 ответов
- 6 206 просмотров
- 5 ответов
- 5 046 просмотров
- 4 ответа
- 2 195 просмотров
Белый дым
Дело такое.....Утром,когда двигатель остывший,завожу машину...ставлю 1100 оборотов для прогрева.И из выхлопа начинает валить белый дым с запахом лёгкой но уловимой гари....продолжается всё это минуты три.Как только двигатель слегка прогреется,дым исчезает и звук работы двигателя становится ровнее.......что может быть?
Замена рулевой рейки и чем вызвана её поломка.....!
Всем.......всем..всем.......! У мя вот такая хрень.! Рейка рулевая по летела.! Как бы мне её заменить своими силами.! СТО-шникам нет ни какого доверия.... Как получается причина в одном, а они находят совсем не стого краю, другое.......! Слышал что чтобы заменить рулевую рейку нужно двигатель частично разобрать, т.е. гидро трубки, топливные трубки высокого давления снять ну и по мелочи, вплоть до радиатора, облицовки и т.п. Переднюю балку на котором крепиться ДВС откручивать ну а уж потом изымать от туда "беду", рейку.....! Кто сталкивался с такой проблемой.......плиз........посоветуйте что ........!
Что может пиликать в р-не задней панели багажника?
Кому-то покажется анекдотом, но все-таки... Я в недоумении. Замечено было, когда этим летом переезжали речку, глубина небольшая(когда колеса полностью под водой). Что-то начало пиликать как пейджер, не переставая, где-то в районе правой задней панели багажника. Разобрали панель, все осмотрели, ничего... Пиликало часа два, потом перестало. Неделю назад, ездили на рыбалку, проехали через речку, опять этот звук... Часа через два перестал. Рассказываешь другим владельцам Делик, смеются, разводят руками, говорят, может электроника какая, типа японец "фишку" какую поставил? Может кто-нибудь сталкивался с подобным или слышал от кого-нибудь? ![]()
