- 5 ответов
- 2 146 просмотров
- 3 ответа
- 2 786 просмотров
- 4 ответа
- 2 456 просмотров
подозрительный звук в салоне
Привет всем! было много машин а вот ДЕЛИКА впервые. в салоне раздаётся звук типа писка подряд примерно раз восемь короткий промежуток и ещё один. похож на звук метки от сиги, но он был ещё до неё. звук идёт с панели в районе управления печькой. Может кто сталкивался? подскажите, а то он уже достал! ![]()
Бампер на послерестайлинговую от дорестайлинговой?
Можно ли поставить бампер от дорестайлинговой булки на послерестайлинговую? Уж больно он на новой низко висит и ещё противотуманки огромные снизу.
Люфт в хвостовике
сразу предисловие поехали на рыбалку а друг говорит что у меня нездоровая вибрация в районе среднегосидения .Вечером залез на яму и обнаружил в хвостовике который идет на кардан заднего моста люфт по вертикали и горизонтали .Вилка идущая на крестовину болтается вместе с валом идущим в коробку.Вопрос в книжке этот узел совсем неописан если есть возможность посмотрите пожалуйста какие там стоят подшибники и какой сальник и как называется та часть которая с кожухом откуда выходит вал с крестовиной друг сказал что ето удлинитель он прикручен к коробке и посажен на гирметик и есчо оторвался противовес который стоит под креплением кардана к мосту изза него могло такое случится и есть ли способ его восстановить если вырезать такойже кусок резины и посадитьего на болт.
