- 7 ответов
- 2 935 просмотров
- 48 ответов
- 11 445 просмотров
- 25 ответов
- 6 016 просмотров
Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости
Не показывает указатель температуры нужна подробная схема начиная с приборной панели и заканчивая датчиком. Также желательно подробное описание и принцип работы этой чудо системы, фото датчика и места его установки.
Отключение переднего моста.
Нужна помощь по этому вопросу.
на делике индикация отключения переднего моста работает, а при вывешивании, крутя одно колесо, крутится второе.
как должно быть?
отключился мост или нет?
Долил антифриза!!!
Доброго времени суток уважаемые!!!
MMC Delica "Jasper" 1995 еще не моя, но очень хочу приобрести.
В прошлое воскресенье сорвало шланг с расширительного бачка и залило немного антифризом подкапотное пространство, стрелка показала чуть ниже половинки, радиатор тепленький стал, я его заглушил и до сегодня не трогал. Сегодня купил антифриз и залил в расширительный бачек, лил, лил и блин промахнулся. Короче полненький оказалси. Ничего страшного в этом нет???
Далее. Вчера на одном из сайтов прочитал такую вещь по движку "После того как залили тосол\антифриз, запустите двигатель и посмотрите на наличие пузырьков в бачке, если их нет, хорошо, а вот если есть, то движке пиз...ц". У меня после того как я запустил двигатель наличие пузырьков в расширительном бачке присутствуется!!! Это действительно плохо???
