    Поворотник мигает с удвоенной частотой.
    Timon
    От Timon,
    Забрал авто у костоправа. В дороге обнаружил, что при включении правого поворотника, предний мигает с удвоенной частотой (синхронно с табло на приб. панели), а задний не горит вообще. С левым поворотником проблем нет.
    Вот собственно и вся проблема. Кто сталкивался, буду признателен за помощь.
    проблемы с холодным запуском
    bansay
    От bansay,
    Добрый день. Помогите советом, сильно перегрел движок, замена головки, вкладышей, колец, сальников и тд. После переборки утром еле завелся, дымина на всю улицу. Поменял свечи, причем одна болталась. Сегодня утром завожусь, схватывает сразу, работает очень неустойчиво, дымища опять на всю улицу. Прогревается и все нормально: ни дымка, работает ровненько... На горячую все без проблем. Движок - Д56т
    Клапанная крышка на 4G64
    Kolian
    От Kolian,
    Доброго времени суток!
    Пошарил в поиске, не нашел ничего, поэтому спрашиваю у вас, уважаемые делиководы!
    У меня масло из под клапанной крышки бежит помаленьку... двигун закакало уже порядком да и доливать масло приходится! Купил прокладку! Рванул менять...Открутил 6 болтиков, а крышка не снимается! Что еще надо открутить,чтобы она снялась? Свечи????????? :wacko:
    Заранее благодарен!
