    Ручник+ контрольная лампочка.
    Пришелец
    От Пришелец,
    Добрый день.
    Копаясь в проводах, обнаружил, что отсутствует совсем провод от концевика ручника, до приборки. Не беда! Не трудно проложить! И проложил. Но, куда цеплять его к приборке? Наверняка на лампочке +12, а затягивая ручник, даем ей землю, подумал я. Ну подцепил к лампочке. Затянул ручник, и получил сгоревший 15 амперный предохранитель.
    Отсюда вопрос, что я сделал не так? Куда подсоединятся провод от ручника? По схеме глядел, но нифига не понял.
    P35W 1991 год.
    дальний свет, какая лампа стоит не пойму...
    Vlad_B
    От Vlad_B,
    установил биксенон, Н4 - а какой ксенон на дальний ставить не пойму, цоколь какойто хитрый или это переходник...
    смотрел так и не понял, вроде говорят Н7 должен быть, кто сталкивался, подскажите какой ксенон для дальнего света установить.
    Проблемы с эллектромагнитным клапаном
    kkloo
    От kkloo,
    Вставил отсутсвовавший электромагнитный клапан-это на который идет шланчик С ТНВД. при одном положении шлангов 1250оборотов, при другом 850 постоянно. А где тогда прогревочные обороты. Может кто подскажет?
