    АКПП
    Serik
    От Serik,
    Братцы выручайте коробка не реагирует на кнопки HOLD, PVR, O/D off, при трогании с места приходится набирать обороты до 2000 только тогда начинается движение, после 40км/ч идет легко. Случилось после перегорания плавкой вставки №1 на плюсе акк-ра может просто совпадение, предохранитель восстановил, а вот с коробкой никак?
    Лампа давления масла
    fogz
    От fogz,
    Появилась проблема (?) после смены масла.
    При пуске лампочка давления не тухнет секунду-две. Потом все нормально.
    До этого таких багов не наблюдалось. В морозы гасла сразу.
    Масло залил Valvoline 10W40, фильтр Sakura
    что может быть?
    спасибо
    Прикуриватель и зеркала
    belanser_delica
    От belanser_delica,
    делика 2.4, 4G64, бензин 99 года, задний привод, тут на днях вставил в прикуриватель зарядное устройство от телефона своего товарища.... а мне прикуриватель только моргнул подсветкой и погас((, и сейчас неработает ни он, ни эл. привод зеркал!!! под капотом слева, если стоять лицом к машине, блок предохранителей...все пересмотрел...ВСЕ целые!(( и где больше искать ума не приложу! а ведь прикуриватель нужен! помогите ..
