- 3 ответа
- 2 072 просмотра
- 2 ответа
- 2 484 просмотра
- 12 ответов
- 3 509 просмотров
помогите завести 4м40 EFI
От Гость ДмитрийТ,
Delica 97гв, 4М40, проездил 3 месяца без проблем. Начались морозы, начались проблемы: при -5 уже не заводилась, поменял свечи и в тот же день перестала работать. Перестал работать тахометр, работает и при этом резко набирает обороты пока ключ держишь в положении "старт". Ключ отпускаешь - тут же глохнет. Местные умельцы подсказаи проверить замок зажигания, проверил - исправен. Что это может быть и как это победить своими силами?
Замена двигателя
От tolik,
какой двигатель подойдет на замену Deica L300 1988 бенз.задний привод, механика
Гул при включении 4н
От 688,
добрый день. прошу помочь при включении 4н появляется гул как будто трёт в сухой втулке причём только под нагрузкой накатом всё норьально . искал на форуме но не нашол ничего может быть у когото было
