- 26 ответов
- 37 532 просмотра
- 6 ответов
- 4 145 просмотров
- 24 ответа
- 7 302 просмотра
Что течет из выхлопной трубы?
Проблема заключается в следующем: при запуске, особенно при нажатии на педаль газа, из выхлопной трубы вытекает струя жикости
, когда на педаль не жмешь, она просто капает. Жидкость не маслянистая, не пахнет, на вкус не пробовала
Мне сказали, что это конденсат, но может ли конденсат выливаться в таких количествах? Печка работает мало... Да, на всякий случай, двигатель бензиновый 4G64
Заводится только с эфиром, а потом как часы . что смотреть ???
Добрый всем день.
Все работало нормально, но однажды утром немогу завестись. Акумы в норме топливо тоже свечи отрабатывают.
После того как пшикнули эфира в воздухан заработала как часы. Тяга и все остальное в норме на холостых не глохнет при выкручивании руля до упора, короче все в норме. Но заводиться не заводится, хоть на холодную хоть на горячую. 100 км проехал заглушил, утром пришел за машиной разницы нет , бери эфир!!! Отпустил гайку на форсунке при запуске слабо выталкивает соляру.
Может кто знает эти электронные насосы а может и не насос а какая-то система управления или датчик????????????
Маршрутный комп владельцам бензиновых делик
Изучение диагностической части показало, что у митсы даже 98 года не ОБД протокол, а JOBD , хотя разъемы одинаковые.
Но взял http://www.m-electronics.ru/products/vg1031u/ + парковочный радар к нему.
Пдключение достаточно простое. Почти весь шлейф (кроме 1 провода на форсунки) подрубил к разъемам приборки.
Провод на форсунку был зафигачен на провод у мозга (желтый с красной полосой вдоль и серебряными колечками)
В результате штука заработала, достаточно полезно смотреть на время впрыска до заправки и после, сразу понятно говно бензин или нет.
