- 14 ответов
- 7 167 просмотров
- 9 ответов
- 5 762 просмотра
- 19 ответов
- 4 158 просмотров
Выбираем парктроник
У кого какие мысли есть или опыт использования? Плюсы и минусы...
Обороты двигателя и показания тахометра
Фигня какая-то приключилась. Симптомы следующие:
1. При любой скорости (автомат D), при отпускании педали газа тахометр показывает холостые обороты. Пока давишь на педаль обороты (стрелка тахометра, да и по звуку) возрастают.
2. При заводке холодной машины, некоторое время тахометр кажет 0, хотя двиг работает нормально. Газанув стрелка встает на свое место - 1000-1100 оборотов, после прогрева 800.
3. Иногда стрелка тахометра падает на 0 при включении D, либо при торможении.
4. С 1 на 2 автомат переключается нормально, а вот с 2, 3 и 4 передачей какие-то непонятки. При плавном разгоне с переключается нормально, но потом начинает прыгать то вторая, то третья, иногда успевает включиться четвертая. Гонял к спецу по автоматам он говорит что проблема в дизеле (оборотов не хватает), автомат работает нормально.
Если резко нажать на газ, машина разгоняется очень резво. Не дымит. Двигатель работает ровно. Мерял сопротивление на датчике оборотов вала ТНВД - все в пределах допустимого по книге. На тахометр сигнал от датчика поступает. На автомате и ТНВД все датчики и клапана проверил. Разьемы ТНВД и АКПП почистил.
Воздушный и топливный фильтр новые. Возуха в топливной нет (хотя после смены фильтра оказалась сорвана резьба на болтике для стравливания воздуха и шел подсос воздуха, но вчера все исправил). Сменил масло, и декстрон (старый был очень непрозрачный). Сменил цепь, натяжители.
Я в ступоре. Даже не представляю в какую сторону думать. Кто что думает?
P.S. Этот гребаный тросик с ТНВД на АКПП меня достал. Я его и по книжке выставлял и методом тыка - нихрена не получается. Мож из-за него дерганные переключения?
проблема с полным приводом
Всем привет!
подскажите пожалуйста что делать, с нормальными специалистами в городе напряг!
при включение переднего привода, машина начинает стучать скрипит, звук трения метала об метал, и все машина стопорится и дальше не едет... привод отключаешь, датчики маргают и не отключаются, когда выключаются машина снова едет( ждать токо много надо)
что может быть, с чего начать,??
делал кап ремонт двигателя, может что то забыли подключить??
6G72, PD6W, бензиновая 3 литровая АКПП
