- 58 ответов
- 19 830 просмотров
- 0 ответов
- 9 320 просмотров
- 0 ответов
- 3 404 просмотра
Методы снижения дымности
Тема создана для обмена опытом по снижению дымности и сбереганию финансовых средств в карманах автовладельцев.
Известные мне методы снижения дымности (для прогретого двигателя):
1. Снижение количества подаваемого топлива (но если сильно закрутить, то машина будет "тупить")
2. Заправка качественного топлива (но это не для СНГ )
3. Регулировка угла впрыска (Ранний угол впрыска обычно вызывает значительную задержку самовоспламенения с последующим резким ростом давления в цилиндре из-за самовоспламенения большей части топливного заряда сразу, что провоцирует жесткую работу двигателя и образование большого количества сажи)
4. Иногда черный дым вызывается неисправностями турбокомпрессора, который не развивает достаточного давления надува или пропускает во впускной тракт значительное количество масла из-за износа лабиринтных уплотнений вала турбины
Дымность
С недавнего времени стало модным принудительно проверять дымность дизельных и турбодизельных двигателей. Нередко результатами проверки являются снижение финансового благосостояния водителей и повышение этого самого сотояния сотрудников ГИБДД и ГАИ (МАИ).
Ниже приведён список файлов по данной теме.
Методы снижения дымности будут собираться в отдельной теме (Методы снижения дымности) и добавляться в ЧаВо.
Методы снижения дымности (для прогретого двигателя):
черный дым
1. Снижение количества подаваемого топлива.
3. Регулировка угла впрыска (Ранний угол впрыска обычно вызывает значительную задержку самовоспламенения с последующим резким ростом давления в цилиндре из-за самовоспламенения большей части топливного заряда сразу, что провоцирует жесткую работу двигателя и образование большого количества сажи).
4. Иногда черный дым вызывается неисправностями турбокомпрессора, который не развивает достаточного давления надува или пропускает во впускной тракт значительное количество масла из-за износа лабиринтных уплотнений вала турбины.
5. Неисправная система EGR. Лечится заглушиванием EGR.
6. Замена воздушного фильтра.
7. Проверка и восстановление компрессии до необходимого значения.
8. Проверка распылителей.
белый дым
1. Выяснить, не попадает ли охлаждающая жидкость в камеру сгорания. (Если выхлоп пахнет чем-то сладким, типа антифриза, при условии, что в радиаторе у вас не просто вода, то ищем где утечка)
2. Проверить не прогорела ли вследствии перегрева или не установлена ли криво прокладка ГБЦ.
3. Проверить ГБЦ не повело ли её из-за перегрева.
синий дым (чаще всего вызван попаданием масла в камеру сгорания)
Помните, что незначительный выброс черного дыма при резком нажатии на педаль газа не более чем на 1 секунду считается допустимым и не требует вмешательства в топливную систему
Нормы_дымности_дизеля_ГОСТ_21393.doc
Регулировка и складывание сидений второго ряда (2-й тип)
Складывание сидений.
а) Установите сиденье в стандартное положение (передняя часть сиденья в сторону моторного отсека).
б) Нажмите на рычаг, как показано на рисунке и сложите подушку сиденья.
в) Потяните рычаг продольного положения сиденья и сдвиньте сиденье вперед.
ж) Раскладывание сидений производится в обратном порядке.
4. (Тип 2 и 3) Поворот сиденья.
Внимание:
- После вращения сиденья убедитесь, что оно надежно зафиксировано.
- При вращении сиденья будьте осторожны, чтобы не прищемить руку или ногу.
а) Потяните рычаги продольного положения сиденья и регулировки положения спинки и верните сиденье в первоначальное положение, б) Потяните за рычаг вращения сидений и поверните сиденье влево.
В другой теме будет показана регулировка сидений третьего ряда.
By Yustas.
