- 6 ответов
- 5 428 просмотров
- 12 ответов
- 4 241 просмотр
- 2 ответа
- 2 457 просмотров
Читаем японские наклейки на Делике PE8W
6 октября 2007 года, поехал в Уссурийск с твердым намерением купить Тойоту Тайн Айс Ноах и обязательно дизельную, но что то там на небесах случилось и я купил Делику 1996 года, без пробега, потому и конструктор, 4M40, pe8w0204172, на спидометре было 119 тыс. 800 км. Купил и сразу поехал в Мицубиси сервис, движку промыли (внутри) залили МОБИЛ 5W40 synt S, в коробку декстрон МОБИЛ ATF-220, залили антифриз ZEREX, хотел еще масло в трансмиссии поменять, посмотрели, сказали не надо, еще хорошее. Фильтра поставил оригинальные - воздушный, маслянный, топливный. Заводится с пол оборота, правда еще тепло, зимой посмотрю как будет. Машина зимний вариант, 2 АКБ, подогрев масла, подогрев зеркал. Ну вот , а соседка у меня переводчица с японского, я сфотал все шильдики в машине, взял шеколадку и к соседке, и вот что она перевела. Может пригодится кому.
на этой наклейке написано "Воздушная подушка является вспомогательным устройством ремня безопасности. Для безопасности, обязательно используйте (застегните) ремень. Если место пассажира оборудовано подушкой безопасности не устанавливайте на это место детское кресло. (От меня: Наверное вес маленький и система думает что там никого нет). Не сидите слишком близко и не прислоняйтесь к подушке безопасности. Не ставте вещи между вами и подушкой безопасности. Если загорится предупредительная лампочка SRS, во время движения, обязательно пройдите проверку подушки безопасности в авторизованом центре Мицубиси сервис".
На знаке
написано "автомабиль адаптирован к эксплуатации в холодном климате" У меня эта наклейка висит на задней двери.
А здесь написано когда менялось масло ![]()
А на этой наклейке
(висит на двери водителя) написано:
Использование передач. 2H (2WD) обычное (общее) движение.
4H (4WD) по сравнению с обычным движением, лучше сцепление с поверхностью дороги.
4HLc (я думаю 4WD+режим лючателя A\T - Hold) - применять при плохой дороге, песок, снег.
4 LLc (я думаю 4WD+режим лючателя A\T - Hold+передача L) использовать на малой скорости для преодоления препятствия.
Внимание при переключении:
1. Во время переключения маневрируйте ослабив педаль газа и на скорости менее 100 км.
2. Во время стоянки устанавливайте переключатель A\T в положение N.
3. При переключении 4HLc - 4LLc - остановитесь.
Есть еще несколько наклеек но они не важны, например наклейка место стоянки автомобиля (в Японии) и другие маловажные наклейки но я их не загрузил так как на сайте, в одну тему, больше 100 kb загрузить нельзя.
Вот вобщем такая информация. Есть конечно и грусные моменты. Двигатель автобуса проверил в Мицубиси сервис, компрессия 30,5, турбина давит 0,92 кг/см, сказали что показатели хорошие, но утром какаято хрень, заводится отлично, прогреваюсь, еду, через 1 км или около, машина глохнет, стою 1 минуту, завожусь, маслаю газом, не даю упасть оборотам меньше 1000, а то опять глохнет, вобщем рычу с минуту и еду дальше, все в течении дня можно ездить без проблем, больше не глохнет, но если не ездить то вечером возвращяясь домой эта тема повторяется, но не всегда, а вот утром я уже точно знаю что заглохну в 1 км от дома и все повторится вновь. Качал перед выездом ручным насосом но это не помогает, думаю что гдето воздух подсасывает и этот воздушный шарик постепенно доходит до ТНВД и машина глохнет, что потом происходит и почему потом в течении дня не глохнет не пойму. Пойду завтра книжку по 4М40 куплю быду изучать. Если кто знает подскажите. Про "сальник ТНВД", "глючт блок управления свечами накаливания - рано отключает питание с них", "подсос воздуха", "сетка в клапане отсечки топлива забита" я уже прочитал, буду искать где это. Еще заинтересовался установить дополнительный фильтр сетчатый перед ТНВД. как и где?
Шум спереди
Ситуация следующая. На кирпиче пока ездиешь на заднем приводе все нормально. При включенном полном приводе тоже все нормально. При скорости где-то до 30 км/ч. При увеличении скорости спереди начинает раздаваться гудеж. Который с возрастанием скорости только увеличивается. И исчезает только с полной остановкой машины. По характеру шум очень напоминает как будто бы не до конца включенный хаб. Но... Хабы в норме. Проверил полным вывешиванием автомобиля и блокировкой поочередно передних колес. Соответственно одно колесо вместе с валом переставало крутиться. Но шум не исчезал. Правый шрус в идеале - недавно проверял. Левый еще не трогал. Точное местонахождение шума выявить не смог. Снаружи и из под машины он слышен чуть-чуть. Зато очень громок в салоне. Сдается мне, что это передний редуктор. Но может есть надежда что это что то другое? Заранее благодарен зас убьективные советы и обьективную критику в мои действия ![]()
РЕССОРЫ
ХОЧУ ПОПРОБОВАТЬ ЗАМЕНИТЬ РЕЗИНОВЫЕ ВТУЛКИ НА РЕССОРАХ НА ВТОРОПЛАСТОВЫЕ ,ЕСТЬ У КОГО МНЕНИЕ ИЛИ МОЖ КТО ПРОБОВАЛ?НЕ БУДЕТ ЛИ ЖЕСТКО , А МОЖ ВООБЩЕ НЕ СТОИТ ЗАМОРАЧИВАТСЯ ![]()
