- 6 ответов
- 3 997 просмотров
- 39 ответов
- 19 235 просмотров
- 26 ответов
- 10 804 просмотра
обороты двигателя на холостом ходу...
Не могу понять. Иногда обороты двигателя на холостом ходу держатся 1000 , иногда 700, в положении парковка и на нейтралке...
Что регулирует обороты подскажите?
Уличный датчик температуры
просмотрел (вродебы все темы) но не нашел про датчик температуры за окном.Кто знает подскажите (покажите) на паджика 1995года выпуска. ![]()
АБС
Попробывал в поиске покопать мало что про АБС и диагностику неисправностей написано.
У меня такая проблема постояно горит лампочка АБС.
Книга по булке имеется хочу считать коды неисправностей сам .Все это расписано на 315 странице для АБС но блин как на диагностическом разьеме правильно определить где находится вывод DCT который надо замкнуть на массу.Там подписей нету.Чем грозит если вдруг не то замкну на масcу?
Если у кого опыт есть можно поконкретней както определить с привязкой на местности где этот вывод на разьеме.
Впринципе я так понимаю на этом выводе при включеном зажигании питание подаваться не должно?Можно для страховки попробывать померять тестером.
