- 2 517 просмотров
- 2 ответа
- 2 657 просмотров
Кондиционер+печка...
Сегодня делал кондиционер - заправлял фреоном и т.д. Выявилась одна неприятная вещь - передний кондиционер работает прекрасно , дует +7, а задний дует +21. Помарковали с кондиционерщиком и нашли причину - когда включаешь поток воздуха вниз , то часть воздуха идет холодная , часть теплая. Кондиционерщик сказал , что печка до конца не перекрывается и посоветовал обратится к печечным человекам. Что там можно сделать самому, или посоветуйте печечного человека в Алмате...
P.S. Погода у нас теплая устанавливается - сегодня около +20.
Замена Прогоревшего Компенсатора Глушителя
Разрешите поделиться.Прогорела гофра.Искать родную не стал,хотя это и не проблема наверное.В деньгах возможно выиграл,а уж во времени точно! Купил(450 руб.) гофру
размер: D 44.9 ; длинна 251мм. Старую ампутировал,оставив только её фланцы( потом один из них отрезалТ .к. D отеч. гофры меньше Митцовской,отрезал два фрагмента от жигулёвской трубы около 5см каждый и вставил с натягом в родную трубу,подогнав расстояние м/ду ними под гофру. Точками прихватил сваркой типа КЕМПИ.
Уплотнил соединения герметиком для глушителя.
Вот что получилось.
ВНИМАНИЕ! Все размеры для 4G64, под др. движки-индивидуально!
