    Датчик уровня топлива
    Алексей51
    От Алексей51,
    Наконец достроил машину. Осталось поставить приборку. Ее я перелывал в конторе. Она пришла. Заметил что стрелки уровня топлива и темпиратуры не адекватно сеья ведут. Разобрал,подрезал(задевали за переделки). Темпиратура показывает как надо,а вот с уровнем топлива ни как.
    Собственно вопрос: должна ли стрелка уровня топлива при выключении зажигания опускаться в "0" ? Темпиратура опускается а топливная нет(залит полный бак).
    должны ли включаться передные пропелеры
    levani1171
    От levani1171,
    привет всем.перерыл весь форум.  не нашёл ответа скажите на булке 2005. 3000 куб.должны ли включаться передные пропелеры при высоком температуре? не включеннем кондиционере. и если да какой реле или свич делает ето.
    и еще один вопрос . это что за датчик.
    4М40 электронный ТНВД дергает машину на 2100 об
    Meteor
    От Meteor,
    Всем привет.
    Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой.
    На определенных оборотах около 2100-2200 машину начинает дергать. При чем на любой передаче как только стрелка тахометра проходит отметку 2100 появляются рывки, на любой передаче. На трассе это сразу чувствуется, в городе не так. Если сбавить или наоборот добавить обороты рывки пропадают. В чем может быть причина?
    Заметил это когда пытался ехать экономно по трассе (расход какой-то бешеный, по трассе от 13 литров, на заднем приводе). Пробовал ехать еле нажимая на педаль газа скорость около 90, обороты как раз в районе 2100, машину дергает не переставая пока не подбавишь газу.
