Весь контент Акакий
stpwork с днем рожденья дорогой товарищь, здоровья и всего всего наилучшего
Почти 20к
Вчера смонтажил Ну на фото я что то экономлю, забываю про них когда тружусь. Авто сила тепда называется, бреьок с обратной связью . Пока не заставил ее работатьна авто. Воздух не выгоняется ра холостых. Ездить не пробовал, морозы, да и дети приезжали, без алкоголя не обошлось, завтра потеплеет может и продолжу эксперементы.pan виджет
Всем трям, с новым календарным годом кому это нужно. Решил, что не надо мне дваалюминевых колесиков. Прикупил подогревашку из наличия в Кемерово, правда не дешево, китайского производства Проверил временным монтажем, работает. Дальше поглядим.
Лучшее враг хорошего, но это мое ошибочное мнение,. Вот в старые добрые времена когда у меня была тойота на карбе, у меня никогда не удовалось иметь 4 одинаковые свечи, их продавали наборами по 4 шт. И всегда одна косячила, с тех времен пооже ничего не изменилось
Но с другой стороны, аппарат отработал за 3 года, и крыльчатка сгорела когда кончилась гарантия, потом 1 штукарь и новый ротор с алюминевой крыльчаткой, прошёл год и статор накрылся, с их ремонтным силиконовым колечком, но статор отдельно не продают, вот и думаю нахрена мне еще один ротор с алюминевойкрыльчаткой
Да помню я ты предупреждал. Можно за 2 косаря почить этот а можно передти на новый уровень независимости от розетки. Хотя на данном этапе розетка есть дома, и на работе, но..... Время рассудит. Хочу кричать матом но регламент простите. Что решу о пишусь.
@KlimCD значит я псих у меня булка дорестаил
@Сибиряк что то мне подсказывает, что вентиляторы кондиционера должны включатся при повышение температуры выше нормы, даже если кондей не работает. Правда непомню при какой температуре. И еще, правда почемуто не у всех с нерабочем кондеем, если включена печка и включаель кондей вентили начинают крутится, во всяком случае у меня так.
Быстро ипросто починить не получится Обмотке пришел кирдык. Возможно следствие пропуска, проводки отгнили и всё. А дальше нагрев сделал свое дело. Пропуск был по колечку Правда не резиновому а силиконовому, но результат от этого не изменился. Буду думать как с этим дальше жить. Всем трям.
Ну вот небыло небыло и началось. Здрасе. Морозы были в разгаре, а мой севеср с помпочкой отлетел, скажем без матершинки. Это я про подогревашку на 220в. Вот эту. Помпа отказалась крутитя, хотя колесико на месте, яже его алюминевое поставил. Ну и течь дал котел в районе помпы. Удалил его из машины. Если он легко починется, я его обратно внедрю. Без помпы городить огород неохото, фитингов и шлангов много? Да и не подлезть к сливу с блока на 4м40. Хорошо хоть морозы спали. Решил если не починю буду смотреть в сторону жидкого китайсеого фена, в Кемерово обещают в конце недеди поставка в магаз будет И какак я ненавижу эту булучную систему охлаждения, неугодаешь зальешь всю охлаждайку обратно или нет. Сегодня вся не вошла, хотя не ногопролил. Циркуляция есть печь работает, а вот радиатор похоже пустой. Нагрел двс сейчас охлаждается, может повезети и провалится из расширительного аогда двс остынет, жду. А вот похоже и виновник сидьно потевших окон Импровизированный салоный фильтр. Многи считают, что зимой он не нужен. А он за зиму столько грязи набирает, я был удивлен. Временно удалил его, так как в запасах нового не нашлось, придется прикупить. А на сегодня новостей больше нет, всем здравствовать.
@ahmedich хоть и редко в этой теме пишут, но тебя с днюхой.
Вмешаюсь в всшу светскую беседу, что бы навести сумятицу по поводу мощности. Расскажу слова Дениса из сибы, у него стоит 4квт,он в машине по работе живет, он мне сказал 4 много, прлсто когда брал меньше небыло. Стоит у него между диваном и стенкой, встал норм только, что то отрезал от дивана. На функциональность салона не повлияло.Диван вертися. У меня китайка 2квт,на холодный салон я жалуюсь, как бы вроде мндлено греет. У нас у парней стоят 5 квт, и жалобы у них теже. Причем у одного раскачана через инженерное меню до 8 кВт, жалобы на прогрев холожного салона теже. Из этого делаю вывод для прогрева холодного салона хоть сколько квт, все равно будешь недоволен. А для поддержания, если его не тушить то и двух за глаза. У меня в мороз двушка нагревает салон через минут 40_60,на работу еду каждый день. Не знаю про живучесть от работы по мощьности, узаю второй сезон. Все в одном корпусе, и бак и тд. При такой компановке климат работает боле менее адекватно. Установлен между передними сидушками, на лето снимаю. Всем здравствовать.
Теплый АКБ это 80 процентов успеха пуска ДВС.
Из под капота , но в месте около крыла,,нету патрубка на фильтре, который подключается, что бы из подкрыла брать
У меня из подкапота, всегда. Когда от шноркеля отказался, штатную систему поленился востановить.
Вчера скатался в город температура минус 31,все хорошо только в движение мотор более 65 не греется, карлсон снят, остановишся двс нагревается до 76,стекла сразу оттаивают, тронешся опять все затягивает. Да автономка сухая добовляет измороси на стеклах. Включил мужчину и приобрел супер картонки радиатора, одну фирминую, вторую без имени Как думаете какая будет лучше работать. Пойду устанавливать, жребий решит какую.
Ну вот, снега навалило не много, и морозы пришли в сибирь, у меня утром стрелка минус 37 показала, качественная зимняя погода наступила. Всем добра.
Приржавели однако, а шайбы снял с болтов? Если гайковерта нет, я бы попробовал гайку навенуть, вороток подставить и домкратом снизу нагрузить, ну а потом уже по шаровой стучать.
Не было, не было и вот пришла не гаданно, не званна. Этоя про зиму. Привет други Решил масло сменить в переднем редукторе, его там не много, а 2редуктора мне угробило мое ротозейство. Об этом раньше рассказывал. Так вот посл тоо как гтд назад сменил подозрительный сльник, стало лучше, но не совсем Явной воды нет, но цвет ме не нравится. И нашел я еще возможную причину комфуза напитывания водой масла, и как не странно это шланг сапуна, выведенный под капот. Короче он смылся с точки крепления вверху и дал дырку, предположиьельно об передний кардан. Фото пока нет, буду устранять, сфоткаю. Вот такой мой прокол, "матом же не льзя". *снегу прибавилось, уже хорлшо, обещают к выхам ниже 30 по цельсию. Поглядим, а то синоптики ошибаются один раз. Правда каждый день. Всем здравия.
@дедушка поздравляю тебя с днем рождения, будь здоров, а остальное приложится
Мне очень стыдно, что ездил много лет с такой вот боковушкой Родную обшивку время не щадит Пришло время изготовть новую, ох как долго я это делал, с год наверное. Но все детали новые, и основа из двп, и подкладка под ламинат, и винилис кожа В итоге Ну и как в 21веке без самореза. ДА НИКАК Всем добра.
@slake@altai красивое фото @E.g.o.r ну и как апетит у старушки, что не ела много лет
Я однако погорячился в июне, сегодня не много до календарной зимы осталось, а ее все нет. Снега за городом от 30 до 70мм. Привет други хочу вас предупредить не покупайте Лампы этой конторы. Вышло так что у меня в головном свете четыре лампы Н1, и с июня до настоящего момента я их сменил в ближнем уже 5 шт. Последнию на той неделк внедрил. Правда я их не покупал, трофей. Но менять я уже устал. Как то так. Всем здравствовать.
Да чего греха таить, поиск на форуме в данном виде, очень посредственый. У меня не получается им найтипрактически ничего, хотя я точно знаю, что эта инфа есть и я ее раньше видел. Я ищу через яндекс, но в конце запроса пишу, "делика клуб" И такой ход более действеным в поиске получается. Сразу скажу схему не навязываю, ну так сказать, это мой опыт.
