Андрюха E123MM
Весь контент Андрюха E123MM
а от чего еще руль по шлицам подходит?
NAKAMIто есть если паралону в кнопке плохо, то кнопка под замену? такой паралон даже не знаю от чего можно подобрать ...
как на кирпиче проблему с сигналом решить? сама кнопка стояла и была плохо зафиксирована на руле,чтоб не дребезжала подкладывал под нее карандаш (сигнал работал)...вот решил все это убрать..снял кнопку,точнее открутил один винт под ней и она вывалилась, в руле увидел пару отверстий,а на кнопке пару скоб,в итоге установил кнопку по отверстиям и теперь она ни туда ни сюда,но пропал сигнал. хотелось сделать лучше,а получилось как всегда
Обратно, резинку ставить просто или на герметик посадить?
как из рамки вытащить стекла чтоб уплотнитель поменять?
у меня дома лежит рамка со стеклом от кирпича с середины, ширина у нее 92см
когда все собрал,залил простое (дешевое) масло и полдня возле гаража тарахтела, потом неспеша по городу прокатился (около 20км) потом слил масло,промыл и залил нормальное....уже 13 тыс прошел,каждые 5т замена масла (мерка от замены до замены). расход при загрузке 8 человек и сумки 11.5-12л на 100км...при 110км.ч, расход при скорости 75-80 км.ч 6-6.5 литров. на 31 резине с такой же загрузкой и скоростью 110- 16 литров
В конце сентября планирую на Энхалук поехать, как погода, вода,природа в это время? Есть ли смысл дикарями или все же там на турбазы рассчитывать?
Ну я на 31 2.2 качнул, в принципе нормально идёт
По асфальту много ездишь? Как износ? Я пилил арки по городу не терло, а по трассе пошёл 8 человек в машине, в раскачку шла и тепла по аркам,свиду резина целая, арки стерла сама) только запах шёл горелой резины
Ну сегодня в другой город 140 км проехал, нормально, в подъем очень тяжко идёт иногда даже на 3 скидывает, а по трассе больше 110 греться начинает (попробовал ради интереса) вот думаю или тнвд накрутить чтоб тяга была получше.. Хотя резина выходного дня в планах просто каждые выходные ставить в грязь ездить и обратно ставить, в основном на всесезонке ездить.сейчас в качестве прикатки попробовал. На шиномонтаже очень хорошо все промазали они сразу поняли для чего резина, и не хотят чтоб я к ним с ней больше приезжал)))
Топливо есть? Продуй систему сними с лягушки шланг на подачу в тнвд и качай лягушкой,. Если не поможет то открой заливную горловину и в шланг с лягушки который из бака идёт дуй. Если не поможет то меняй шланги и чисти баки. Ну это так на вскидку
Да в субботу ещё, маленько пильнул арки и торсионы на 2 зуба перекинул Гудит капец, при 100 км'ч терпимо, а по городу от 30 и выше ужас. Прёт как танк, поставил без камеры. В воскресенье буду тестировать с минимальным давлением по грязи и болотине. Расход по трассе сильно увеличился, да чувствуется что тяжело ехать...
В чем разница я понимаю, в магазине сказали 6 тр за баллон 2016 год камерные, типа безкамерых таких не бывает.... Принял решение покупать и просто ставить, должно быть все нормально
к выходным уже планировал ставить...может еще кто напишет,подождем
так вот я интернет весь перекопал, 31 камерные... вот думаю как поставить 31 без камеры...(будут держать или нет) или другую резю выбирать
safari500 в размере 31-10.5 камерные?получится ли одеть на диск и накачать без камеры? (а то в диске отверстие под сосок в середине,то есть камера ровно не ляжет)
тоже прочитал тему дважды, а толку...тут из 42 страниц флуда страниц 35...и опять же сколько людей столько мнений. кто-то проставки ставит,кто-то пилит,кто-то торсы крутит,а у кого-то итак все нормально едет...поэтому приходится спрашивать, уточнять
Торсионы много крутили?
резина 31х10.5 на штатных дисках +22 и шириной 6, как себя чувствуют? и как торсион на пару зубов перекинуть?
А изнашивается как? и вне дороги?
Сверху на крышке клапанов появилась трещина, подтеков масла пока нет,но пятно уже появилось (то есть по тихой сифонит) . Запаять можно? Или только замена?
Можно не подключать, без иглы при включенной фишке оно только на включение лампочки на приборной доске отвечать будет
писал текст, прикреплял картинку,дальше писал....ничего сверхъестественного не делал
