Семеныч
Весь контент Семеныч
  1. Привет! Спасибо что откликнулись. А если почтой?
  2. Это кронштейн регулируемых амортизаторов.
  3. Семеныч
    куплю
  4. Нет датчиков, нет и компа. Есть коммутатор. Проблема в трамблере.
  5. Нужно искать от чего сгорел.
  6. Свободный ход, это когда на педаль нажимаешь рукой, очень легко, должен быть ход 2-3 мм. В книге точнее. При отсутствии этого хода, шток цилиндра не возвращается в начальное состояние, и не растормаживает колеса.
  7. Свободный ход педали, проверьте.
  8. А если не горит? В чем причина?
  9. Не светятся обе оси (перед, зад). Сломал голову,свою,где,что пропало? Лампы целые. Блок менял. Клапана проверил. Проводка от раздатки до первого разьема на вид целая. Куда лезьть?
  10. А клапан обратки, не держит топливо?
  11. Сильное разряжение в баке. Как вариант. Пробку открываешь, сильно шипит?
  12. А в чем разница гиров и делики?
  13. На кулере, и есть один на ЕГР, а второй на кондишку.
  14. На переднем плане, реле АБС. За ними клапана 4ВД. По резиновым трубкам смотри.
  15. По трубкам, же видно. На заслонки воздушные.
  16. На Ниве, если память не подводит, термостат на 85, это много для 40 мотора.
  17. Это делал на верхнем кренштейне.
  18. Чуток ошибся-19х8х6. Брал на Али.
  19. Можно и 19х8х7. Стойку спилить, вместо нее болт на 8.
  20. Читать ошибки. Отключить аккумулятор.
  21. Присутствуют ошибки, в описании.
