vol
Moderator
Весь контент vol
  1. @HiM, чтобы не пролететь с нивовскими опорами раздатки, бери пр-ва г.Балаково (они в коробке идут), фото есть в соответствующей теме.
  2. 6 января могу взять з/ч если что, но нужно знать заранее.
  3. Купил бы гитару хорошую за недорого (импортную, б/у, акустику, 6 или 12 струн)! Может знакомые хотят продать или...
  4. @KlimCD,предпочитаю у дистрибьюторов масло покупать. У них нет уже такого, заменено. В принципе, я с маслом определился уже. Попробую, отпишусь.
  5. @Румпельштильцхен, оставь пока один, который без трещин и понаблюдай.
  6. Екатеринбург, с наступившим!!!
  7. Блин, что же выбрать в итоге?! Тыщ до 5... Чтобы и звук и ночью и экран.
  8. @ГАНС, это же не Делика, т.к. с капотом! Ты снимал? А чё за регистратор? - нахожусь "в выборе"... А по снятому - чё за хрень упало?))
  9. Валера, красивый тако йаазь линь! Серега, 2-ого рано еще на лёд вставать)) можно "поплыть"
  10. аккумулятор, стартер. Других причин не крутить не знаю. Ну возможно сигналка стартер блокирует, но это врядли - обычно бензонасос используют на сигналках.
  11. Артём, думаю заберу, если трубку возьмешь!)) Короче, позвони мне.
  12. @LIIaLoPaI, ну насколько я понял провод 14636 и должен в 6 цилиндр идти. Так и есть (сходил позырил на машине): левая сторона по ходу движения- четные цилиндры, правая- нечетные. Так и нарисовано. Alf неправду написал Стартер и провода не связаны, хоть их ваще все вытащи - крутить обязан. Возможно аккум кончился, раз не крутит. А фишки на датчиках всё же проверь! То что свечи с одной стороны сухие, тоже непонятно. Бензин то есть в топливной рампе? ПЫС: На картинке выше проставил нумерацию цилиндров, пользуйтесь!
  13. , смотри фишки датчиков! LIIaLoPaI, правая/левая определяют по ходу движения авто , а не по рисункам.
  14. Серега, чё Фунтика купил? Прикольный аппарат, я бы второй машинкой взял- з/ч развозить по городу, а то на Делике накладно)) @Aeroradist, смотри мою тему в подписи, там все фильтра ( и не только) расписаны, могу отправить (пиши в личку если чё)!
  15. @dragon,Коля, ну не рыбак ты.....это же ЙААЗЗЬ!
  16. Чё-то реально кастрол какашкой стал. После замены проехал 2,5тык (два месяца прошло) начало масло угарать. Потер между пальцами - не скользит (присадки кончились). Первые два-три месяца уровень масла "стоит", затем начинает падать. Двигатель шумней стал работать, субъективно. А как у вас на 6g72?
  17. Ну что испытатели, как обстоят дела по присадкам и маслам Тотэк? Всё в порядке, ни у кого ничего не накрылось за это время?
  18. Лампочку пошевели, может коряво поставили. Дальний свет должен "бить " вдаль и рассеиваться.
  19. Друзья, никто в Челябинск не собирается на днях? Надо посылку передать.
  20. Привет соседям! Никто в Ебург не собирается до НГ ? Надо посылку передать одноклубнику.
  21. @Димон, на твою красавицу если на "555" кроссировать, то верхние шаровые SB-7153, нижние SB-7154 или оригинал MB241818. На верхние оригинал отдельно не пробивается, только рычаг в сборе.
  22. @ovanes, проверь датчик ДМРВ ( на воздушном фильтре стоит), вернее его разъем. @LIIaLoPaI, вот посмотри по картинке, как должны провода стоять
  23. В НГ каникулы з/ч смогу только 6-ого или после 10-ого января взять со склада.
  24. @mixan, ну вроде зачем на асфальте сухом полный привод подключать?! Не логично получается... По разнице не скажу, не встречал такую инфу в мм. Но по идее колеса должны быть одинаковые даже на супер селекте, ибо у нас есть автоматическая блокировка межосевого дифа.
