vol
Moderator
Весь контент vol
  1. Капитан231, что значит постоянное питание: висит + и масса, или только +? Клапана могут управляться массой, плюс при этом будет постоянный (как на клапаннах отключения правой полуоси).
  2. Одинаковые только у этих кузовов (это вэдовые). У всех перед двухпоршневой, зад один поршень. Двухпоршневые тоже разные бывают - у заднеприводных не такой суппорт, хотя тоже двухпоршневой. У PD5V такой суппорт только если есть АБС.
  3. SpaceGear, передний суппорт идентичен у PD4W/PD5V(с АБС)/PD6W/PD8W/PE8W/PF6W/PF8W, задний тоже одинаков у всех перечисленных, кроме PD5V (там барабан).
  4. сергей02, ты то едешь? Что-то мне думается что в этом годе надо взять 3 кега пива и 1 барана, получится косарей 11-12! В следующий четверг нужно уже денежки сдавать (касается местных). Сдаём по косарю,там видно будет, возможно получите сдачу (или бонусные расходники )!!!
  5. M397EB, да, сложно! У меня таких клапанов нет, есть похожие на включение передка, там оба металлических штуцера целые. А вот почему владельцы 4м40 не отвечают, не понятно!!!
  6. заглушка-заглушка! но продувающаяся там фильтр стоит, видимо для связи с атмосферным давлением.... А ваще нас интересует вакуум, который должен с одной стороны войти в клапан,а с другой выйти.
  7. M397EB, с двух сторон - потому что на твоем фото на этом клапане стоит фильтр-заглушка (под №1).
  8. M397EB, не видно как заглушен, возможно "колхоз"... Во всяком случае, нет смысла ставить клапан, если его глушить с двух сторон - логика!
  9. M397EB, у меня нет такой системы, но насколько я понимаю, на клапанах должно быть три входа/выхода, один из которых закрыт пластиковым фильтриком со знаком мицу. Т.е. у каждого клапана остается один вход, один выход. А если у тебя два выхода заглушены, то клапан не рабочий получается!
  10. Нужны размеры щеток моторчика передней печки кирпича! Может знает кто???
  11. Сергей, если на стоячей не слышно, значит не двигатель! Возможно подшипники поворотного кулака или ступиц, крестовины карданов. Звуки и на полном и на заднем присутсвуют?
  12. Burney, такую резину ставят на стоковые диски, не сомневайся!
  13. Артем, 4000 это за 100литров??
  14. Появились тормозные колодки нового бренда Avantech (Корея)! Есть в наличии передние на булку (4WD)AV949 - 700р. Появились все типоразмеры японских гибридных щеток Denso Hybrid, для правого и левого руля! Данные щетки ставятся на современные автомобили на конвейерах. Крепление под "крючок". Передние на булку есть размеры 650мм (сток)-760р., 710мм -940р. На кирпич передние 450мм (сток)- 450р. Щетки классные, рекомендую!
  15. Что так мучится то?! Датчик давления масла ТАМA (Япония)Булка/кирпич MC840219/MD138993/1258A002 – PS-131 –от 80р. до 100р. http://www.exist.ru/Image.axd?ImageId=1375/88905153.JPG&prev=11&MethodType=8
  16. Вот схема по системе рециркуляци ОГ (EGR)
  17. Вот здесь эти трубки нарисованы, может разберешься.. http://mitsubishi.epcdata.ru/delica_space_gear/pe8w/hseuf9/intake-exhaust/emission-control/
  18. Капитан231, Урал большой! Встреться с одноклубниками из твоего города и посмотри все на месте!
  19. lexus576, дык это на скорости ощутишь! По лесу понятно что едет, а по трассе?!
  20. Да, но в переводе означает : "открывайте медленно, брызги топлива могут принести травму"...
  21. Garre_kiv, видел поставленные на булке - очень некрасиво смотрятся, если честно....
  22. vitalii80, однозначно на диагностику надо ехать, раз лампа моргает!
  23. SergAgent, вот смотри: это твой генератор от ММС MD340419 (артикул А5025) http://www.as-auto.ru/as_cat_alternators_mitsubishi_3.htm, а этот от Mando AF111364 (артикул А9001) http://www.as-auto.ru/as_cat_alternators_other_1.htm. Вроде похожи, если представить что они под разными углами сфотканы, размеры одинаковые, сила тока 110А против 80А на родном.
  24. Давления топлива в баке не должно быть,никакие брызги не полетят))) Могут быть только пары топлива под небольшим давлением, отсюда и "пшик"....
  25. Сергей, ты еще с нами на деликовки не ездил....!
