vol
Moderator
Весь контент vol
  1. @Navi , спереди все одинаковые прокладки MB687002 - Bosal 256-390 , 3шт. Две на штаны и третья к катализатору.
  2. @miTRI4 ну да, разъединить выхлопную систему надо. Прокладки готовь!
  3. Да, в наличии! Цена соответствует! По заказам в личку прошу.
  4. Ну , а почему бы и нет?! Если их еще сразу доработать (заменить все резинки на японские из ремкомплекта и направляйки не китайские поставить) то будут ходить, ИМХО!
  5. Дело было не в бобине)) А то сразу кидалово ! Покупайте правильные аккумуляторы , да и вообще правильные запчасти, и все будет хорошо!
  6. @KOTEHOK а что не так? При 80 включается четвертая если ОД включен (кнопка нажата, надпись не горит) - это нормально, на 100-110кмч обороты около 3000р. - это нормально. Если ОД выключишь, коробка переключится на пониженую, на 3-ю.
  7. Так ты проверь сначала в каком режиме переключатель. Да, для сброса настроек . Началось то вдруг или лазили куда?
  8. @KOTEHOK режим "HOLD" не включен случайно? После чего началось? Попробуй клеммы сбросить с аккума для начала.
  9. Смотри петли, найди где люфт. Вообще редкая проблема. Обычно дребезжит стекло, если приоткрыто. Лечится закрытием)
  10. Ну толще то как может быть?
  11. Колодки может сношены уже. Сколько остаток? Фото есть?
  12. Какой аккум? Сколько лет?
  13. @anunak , как тебе его тут то продиагностируют... Могу тебе новый Krauf 2,2KW за 6500р. предложить ,если что. Доставка только долго получится.
  14. @Дед Мазай , ну как видишь, в 2006г были и такие! Я же выше написал, что и когда ставилось на булки.
  15. @алексей карел , ответил в личку! Хабы в наличии, цены соответствуют!
  16. @Navi , фонари такие со всеми лампами выпускались 2004.10.1 - 2005.09.3 , а с 2005.10 как у тебя с одной лампой. Но и проводка на задние фонари тоже поменялась с 2005.10. Так что никаких разъемов для полноценного фонаря у тебя нету, скорей всего!
  17. @blend , разбирались тут недавно. Сверху на этой детали термо- клапан стоит , тут фотку я выкладывал http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/27186-европейская-l400-4g63-2wd-5mt/&do=findComment&comment=747863 А снизу я думаю, два термодатчика. Один ты нашел. Второй для кондея. Вообще по ВИНу надо смотреть, могут быть варианты. Напиши ВИН- гляну!
  18. @mikka поменяй свечи для начала, они не дорогие и легко меняются у тебя.
  19. @vlas125 датчик для начала замени, который двухконтактный.
  20. @михалыч алт а разве штатное реле на свет не стоит с завода? Там слаботочка должна быть на переключателях по идее.
  21. @kurtz скорее всего не тормозуха потекла, а ГТЦ помер. Бери контрактный если так. Обратись в сервис для диагностики для начала.
  22. Я б контрактный купил у Vladeg или Jonny с распилов))
  23. @КВН174 на твоем ТНВД сетки на входе нет. Они только с 93г пошли. А вот на обратке есть на всех! Только она встроенная в болт. Проще его новый купить и заменить! Вот его номерок -4d56 болт-клапан обратки с сеточкой BOSCH-Zexel (Япония)146120-0020 -400р.
