Лёха®
Весь контент Лёха®
Доброе время суток Значит там дырка Могбыть и трещина небольшая. Снимаеш и везёш на опресовку и сразу найдут тебе где там дырка.Опресовку можно сделать в любом автокомбинате или самому. Гдето по конфе встречалась инфа как и что делать, если не найдёш пиши в личку обресую популярно что и как С уважением Алексей
Доброе время суток Мужики я ПАС Грипую вовсю (мать его). Заподло какое-то.Только Москали решили покататься как я взял и заболел Я конечно могу приехать, но боюсь за Вас и Ваших близких, потому как все мои друзья полегли от общения со мной С уважением Алексей
Доброе время суток Поиск тебе в мыш!!! Эту тему обсуждали и не раз. С уважением Алексей
Доброе время суток Млин, а я заболел (простудился после жары) Если до конца не расклеюсь к выходным то поеду. Где и когда сбор или сразу на место ехать??? Сразу не посмотрел на дату Думаю к следующим выходным буду в строю С уважением Алексей
Доброе время суток То что кондей не справляется это скорее всего забит испаритель (что в салоне) или салонный фильтр (если есть). Может ещё не мытый конденсор (тот что на улице) или мало фреона. А треск под капотом это может быть хана компрессору или муфте или просто муфта щёлкает (что то с проводкой) Вот почти всё что может быть. Как говорят "вскрытие покажет" Короче= открой капот и попроси чтобы кто нить включил кондюк. Смотри и слушай что где щёлкает. Потом раскажеш и будем думать что делать дальше. С уважением Алексей
Доброе время суток Немного похвастаюсь (сильно не пинать ) На прошлой неделе заехал в автомагазин и купил очиститель двигателя пенный. Приехал домой, снял на машине улитку , бардачёк и добрался до испарителя. Набузовал очистителя и включил печку на маленькую скорость. Пока печка засасывала пену добовлял по мере надобности. Покурил 10 минут и промыл испаритель обильным количеством воды (примерно 5 лиров), потом минут 20 сушил просто включив печку без кондея. И О ЧУДО у меня в машине посилился ДЕД МОРОЗ :uga: Ездил по Москве, снаружи температура +35 градусов а у меня в машине +26 и это на втором положении вентилятора печки! Открывал окно покурить и погреться немного :uga: Итог= Цена вопроса 150 рупиев (очиститель) и 1,5 часа работы на свежем воздухе. Правда первый день немного попахивало очистителем, но под вечер кондей всё выплакал и запах ушол ЗЫ. Видел в магазине литровые бутылки с шампунем для бесконтактной мойки. Стоимость 180 рупиев за 1 литр С уважением Алексей
Доброе время суток Митино штрассе Катаюсь по всей Москве и вижу много делик (булки и кирпичики) но номера не запоминаю (память однако обширная но короткая ) С уважением Алексей
Доброе время суток Перво-наперво проверь все провода которые уходят с аккума и идут на кузов и в салон на предмет перетёртости и контакта с кузовом(могбыть где проводок лёг на массу и при повороте аккум немного смещаясь натягивает проводку и коротит его). Далее смотри жгут на рулевой колонке и около неё, ну а потом будем думать дальше С уважением Алексей
Доброе время суток Извиняйте однако не знал что у Вас такая навароченная электроникой мафынка Значит тады проще=скорее всего попадает влага в сам дачик оборотов. Попробуй его снять и весь промазать герметиком силиконовым (чёрным или красным америкосовским), должно помочь Либо посмотри контакт проводов (при намокании может пропадать контакт в клейме) С уважением Алексей
Доброе время суток На кирпиче я помыл испаритель сам. Снял бардачёк, потом улитку воздухозабора и увидел в живую что там происходит (жуть страшная ) на испарителе. За 1,5 года там наросла сантиметровая шуба из грязи и пыли . Почистил маленькой жёсткой кисточкой и промыл потихоньку водой. Помогло но не совсем, потому как есть места к которым не добраться руками. На выходных буду опять снимать и пробовать чистить какой-нить аэрозолью из рекомендованых ранее. Кстати поставил между улиткой и гофрой спец ткань для систем вентиляции (вместо фильтра)правда всё по простому и вот думаю чтобы теперь поменять эту ткань надо опять всё разбирать Пока никак не могу придумать салонник, да и времени особливо нет. А в Москве есть услуга по антибактериальной обработке кондея без разборки. Стоит 1500 рупиев и по времени процедура занимает 2 часа. Там подключают машину типа пылесоса на заборник и внутри на дефлектора и потом енто чудо техники прыскает туда какой-то раствор и гоняет его по кругу с ультрозвуком (это мне так нарасказывали в сервисе).Говорят что отмывает всё и грязь и микробов. Но только чёто я в эти сказки не верю (глядя на то как стирает ультрозвуковая машинка ) Если будут лишние деньги то обязательно попробую эту чудесную мойку С уважением Алексей
Доброе время суток Кнопка= открыть\закрыть замок задней двери, а вот что такое WDO это загадка Если ничего не происходит значит ищи поломку по электрике или в двери. С уважением Алексей
Доброе время суток Ну в принципе они правы про то что надо много чего снять, но это не стоит 5500 рупиев . Попробуй обратиться к другим мастерам или сам почисть. Если есть манул то можно неспеша разобрать почти всё и добраться до испарителя. Можно ещё не разбирая всё попробовать частично подлезть к испарителю и продуть его воздухом (только в обратную сторону т.е. не в салон а на улицу). Я так жене на тойоте кондей продул и вроде всё стало в норме. Если не получиться найти мастеров, а самому неохота то свисни и я тебе дам телефон мастера с руками и за меньшие деньги (сам у него ремонтировал кондей) С уважением Алексей
Доброе время суток +1 це не есть хорошо С уважением Алексей
Доброе время суток Надо шприцевать жидкой смазкой типа нигрола или подобной, а на самом деле если каждый день штурмовать броды по самые фары то шприцеваться надо каждую неделю а так крестики ходят без смазки по 100 тыков, а если шприцевать раз в 2-3 месяца то будут ходить 200 и более тыков. Если смазка лезет только с одной стороны то надо пошевелить (прокрутить) крестик и попробовать ещё раз.Если хотябы раз в 3-и месяца клизьмовать то будет всё оки, не переживай смазка найдёт дырку чтобы пролезть. Я поменял крестик 40 тыков назад и не разу не клизьмовал, пока всё в норме (хотя я не штурмую броды) С уважением Алексей
Доброе время суток Понял. Значится я ужо почте ЕФРЕЙТОР Скоро дотянем и до генерала С уважением Алексей
Доброе время суток vitaly Вопрос= а что за скобки появились у моего ника на первой странице?? Я вроде ник не переделывал ^_^ С уважением Алексей
Доброе время суток Boris Был сегодня на 2-х помойках (самых дешовых) там нет тросика Про клапана просят либо номер на самой детали (если сохранился) либо саму деталь, потому как там всё в перемешку с тойотовскими и ниссановскими а определить не возможно какой от чего. Если у тебя остался вдруг номерок ты мне его дай и я попробую поискать. Показывал на своей но сказали что они могут быть разные (зависит от кузова) Номер нужен не МДишный (каталожный) а тот что написан на самой детали. Вот такие пироги. Попробую завтра заехать на дорогую помойку, могбыть у них что нить есть из этого Сегодня не созванивался с твоим товарисчем в Москве, забегался на работе и забыл. Денёк сёня был ужасть как загруженный. С уважением Алексей
Доброе время суток В понедельник попробую на разборке спросить про клапана. Слухай а они тебе точно нужны?? Я на своей ради эксперимента отключил и ничего не изменилось.Машина глушится и заводится как и раньше Вот с тросиком однако трабл У меня такого нет. попробую фотку показать на разборе может поможет С уважением Алексей
Доброе время суток Boris Всё узнал= Клапан ( MD 119234) стоит 2440 рупиев и ждать от 2-х до 4-х недель. Тросик ( MD 609449) стоит 1900 рупиев и ждать от 2-х до 4-х недель За всё надо внести предоплату 70% (примерно 3000 рупиев) Попробую в другом магазине спросить. Могбыть будет дешевле и быстрее С уважением Алексей
Доброе время суток vitaly Денежку кинул. Если нужны какие бумажки то свисни и я отсканирую на работе и пришлю (у меня сейчас сканер, сволочь, глючит ) С уважением Алексей
Доброе время суток Ну вы и монстры Надож было так машинку выкупать, аж по самую крышу С уважением Алексей
Доброе время суток Я тока сегодня увидел. После праздников как штык через банк оплачу. С уважением Алексей
Доброе время суток Как только стал обладателем своей красавицы сразу через инет стал искать единомышленников, и нашол через яндекс. С уважением Алексей
