Borman
Весь контент Borman
@SoNep, Сделай фотку того, что сломал. Попробую посказать из чего можно сделать.
@Edelweiss, ищи массы в задних фонарях, это их косяк
@SoNep, попробуй без съема промыть, но как правило, в 90% случаев, радиатор отопителя приходится снимать и мыть в руках. Если полезешь снимать радиатор отопителя, сразу продувай испаритель(радиатор) кондиционера. Он стоит рядом и объединив эти работы снимешь последующие проблемы по маленькому воздушному потоку. Корпус отопителя и воздуховоды - мыть, если часть уплотнений вокруг заслонок ветхие, их так же сразу восстанавливать.
Коробку ухандокать конечно можно, но надо постараться. Другой коробас, с разбора, будет стоить не особо дорого. Проверь для начала еще раз проверь уровень масла и расскажи что происходит с машиной при попытке что либо переключить. Тросик и проводки, которые идут к контроллеру подцепили??? Ничего не опознанного не осталось ?
У тебя случа'ем радиатор печки не течет ли? Что то оч похоже на его парок, с чуть сладковатым запахом. уровень охлаждайки сохраняется???
Небольшой дымок с запахом гари или без оного?
@SoNep, Попытайся дотянуться до того места, где шланги входят с саму печку, это сильно в глубине моторного отсека. Нужно пощупать на предмет температуры именно там. Разница температур должна быть не большой. По ощущениям одна трубка горячая, другая чуть холоднее. Если этого ощущения нет, нужно будет сначала проверить радиатор отопителя на проходимость, а именно - отсоединить оба шланга и попытаться продуть. Дуть только от себя, охлаждайка сильно не полезна для организма. Если не продуется - можно попытаться промыть радиатор без съема, но в 70% случаев в последствии приходится снимать и мыть в руках. Если легко продувается, то проверять циркуляцию. Циркуляция проверяется снятием отводящего шланга от радиатора отопителя с дальней стороны(то место откуда сняли нужно глушить) и направлением снятого шланга в расширительный бачок(нужен помощник, есть риск закипятить двигун, нужно следить за температурой и наличием охлаждайки). Заводим и пытаемся увидеть поток жидкости. По результатам отпишись... Будем смотреть дальше.
Меняй провода высоковольные. Они по влажной погоде искру до свечи не доносят, теряют по дороге. Проверка на выкрученную свечу о проблеме не говорит, поскольку для искры внутри цилиндра нужно более высокое напряжение, чем на открытом воздухе. Подобного "домового" искал на москвиче полтора месяца.
@vladelec-l300, Сам все правильно мыслишь. Это натуральнейшая наука о контактах. И где то тот самый контакт уходит с нагревом. @N181, все правильно описал. Вряд ли это сам стартер. Скорее это масса на стартер. На холодную болты/шпильки поджимает, а на горячую тепловое расширение уменьшает плотность контакта. Понимаю, что звучит дико, но как то очень похоже. Попробуй просто подтянуть крепеж стартера.
Еще могли лампочки в фарах перегореть. Бывает, что пепегорают две одновременно.
В экзисте ШРУСы по 25 Кр, и это по нулевым скидкам.
Понял, соррииии. Попробуй крутнуть при ручной подаче "+" на клапан. При этом нужно быть готовым к быстрому снятию поданного руками напряжения.
1. Минус на ДВС берется с корпуса (двигуна/кузова/провода АКБ/минуса самого АКБ) и далее с корпуса клапана. Вы же когда подавали "+" с АКБ, минус больше никуда не прикладывали ? 2. Уверены что сами собираетесь дальше искать? Вопрос с минусом и одновременно плюсом в одном проводе как то настраивает на рекомендацию обращения к специалистам. 3. Что то я не понял о наличии обратки при остутствии подачи соляры через клапан. Как диагностировали отсутствие соляры на форсунках?
Минус приходить не может! Он там всегда есть. По какой то причине не приходит "+". Искать начинать с предохранителей, потом у замка зажигания.
@dragon, Коль, сговорились
@dragon, да ладно ??? могу согласиться на легкий наклон вперед, если мы говорим о 4х гайках М6, которые крепят панель к "верхушке моторного щита".
Чип конечно странный, в принципе имеет место жить логика управления. Но что то мне посказывает, что его можно обмануть увеличив холостые обороты до срабатывания чипа. После этого жить счастливо.
Гаечки в моторном отсеке, частично прикрыты трапецией стеклоочистителя. Можно увидеть засунув голову в мотор и посмотрев вверх. Прикручиваются вертикально вверх, нужно искать и это вполне находимо. При снятии желательны вторые руки и полностью, нараспашку открытые двери. Кроме гаек есть направлящий элемент по центру, он может малек помешаться, но не критично. Тяжко будет извлекать полностью открученную панель, она выходит по сильно замысловатой траетории.
Датчик спалить сложно. Для этого его нужно коротнуть на +12В. Если "генераторщики" нормальные, то должны бы отключать АКБ при любом действе. По поводу ЧИПа. После того как тронешь педаль газа и отпустишь, лампы повторно загораются ?
По лампе давления масла гена не при делах. Скорее всего не одели разъем на датчик давления или повредили сам датчик. По поводу лампочек - посмотри для начала на холостые обороты двигуна и натяжение ремней. Для себя можно замерить напряжение при горящих лампочках и при погасших (на холостых оборотах).
