Ser-Bat
Весь контент Ser-Bat
linda, где находитесь территориально, где у нас так тяжко живется? По теме, самое узкое место - топливный фильтр, греем его до пуска тем же бондажным номаконом. Надеюсь вы его уже давно со штатного места перенесли. Второе узкое место - фильтр в баке, можно конечно обогреваемый топливозаборник поставить, но я предпочел наделать в нем дырок. Все остальное запарафиненной солярке не помешает, ну а если кисель, то тут видимо только паяльная лампа или тепловая пушка. Есть у меня еще идейка, нашел метр медной трубки d=6мм, думаю прикрепить на теплоотражающих кожух выпускного коллектора, чтобы на ходу не перемерзало и подогревами не пользоваться. Самая главная загвоздка в том что у нас таких морозов нет, поэтому необходимость в двух горбах в зоопарке отпадает ))
moulder, товар должен быть сертифицирован, что угодно ты не можешь поставить. Это раз. Второе, если установленный бампер противоречит техрегламенту, то нужно разрешение, то бишь внесение изменений в конструкцию. Давай поставим вопрос по другому. Владелец Делики приведенной на твоих фото проходил техосмотр по честному? Как думаешь прошел бы, не прикрывшись нужной бумажкой?
moulder, вот пока что нашел http://www.ojeep.ru/forum/forum1/topic79/messages/ Исходя из этого, помимо сертификата нужен еще техпаспорт бампера и приложение к сетрификату о соответствии его ТС. Если гайцы не очень дотошные, то может проканать сертификат без указания модели. Есть второй вариант, попросить у изготовителя изменть/дополнить применяемость, если он на это пойдет.
Охотники, сам брал с запас, бочка 220л и ~100л по канистрам, все в салоне. Я разговор веду к тому, что если везти в салоне, то место более рационально используется, ничего не болтается и не воняет, сливать удобнее, заправляться тоже, подъехал к грузовой колонке и заливай без выбивания пистолета и пены. Правда в случае бензина грузовая колонка мимо кассы.
Покупные или самопаянные? Если второй вариант, то надо резюк подбирать изходя из 15в.
Тоже покупал, 500км убитой грунтовки и можно покупать еще раз.
Сам буквально вчера разобрал все кнопки, оказывается они ВСЕ с подсветкой, вот только почти везде поперегорали. Чем вариант -=MAXDIE=- не устраивает, вроде должны поместится. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/10249-svetodiodnie-lampi-vmesto-obichnih-priborka-to/
А вариант полировки родных фар и установки галогеновых линз почему не рассматриваете?
Андрей, ну я ведь для примера написал, тем не менее для снижения транспортных издержек желательно кого-то в области найти. Для сравнительного эксперимента с ксеноном, вообще, все можно собрать на куске Al пластины и включать на 30сек, это ведь не навредит с/д? Просто нужна какая-то конкретика.
D_AVerk, так может начать уже реальные цифры приводить? Взять для сравнения световой поток двух ксеноновых фар доп. света, подобрать светодиоды которые могут соперничать с ними по отдаче, посчсчитать стоимость светодиодов, драйверов под них и прочего обеспечения (линз, рефлекторов), прикинуть необходимые размеры корпуса. Если делать из Al, то попросить рассчитать стоимость фрезеровки соответствующей болванки у того же Самоделкина из расчета скажем 10шт. Найти место где могут сделать поликабонат и т.п. И выдать уже более точные цифры нежели +/- 10тыс.
Я бы не стал на зиму заливать 10w40, тем более что в Ха -30 как с добрым утром. Машина должна не только завестись, но и масло должно при этом нормально циркулировать. У меня при -15 это масло начало давить из под фильтра (всегда затягиваю руками), с 5w40 Petro Canada давить перестело. Хотя помнится EVGO где-кто писал что использует масло с похожим индексом, причем отечественное. Если конечно я не ошибаюсь.
Ссылочку еще найти надо )) А детали лучше непосредственно у Юры узнать.
Эт я помню, наконечники тоже от пыжа брать? Булковские наконечники к пыжековской тяге подходят?
Delica_Rider, пиши уж здесь, тема как ни как усиления рулевки тоже касается.
Для начала я не пойму почему вы ссылаетесь на хабы, если разомкнута полуось и в раздатке отключен передний кардан, то какая разница включены или выключены хабы? А если 4wd включено то тем более разницы не вижу, если конечно не пользоваться методом включения только одного хаба. Потом, LOKKA это 100% блок и работает по принципу обгонной муфты, что дает возможность на жестком покрытии одному колесу вращаться без нагрузки, а вот при неоднородном сцеплении неизвестно куда распределится весь момент. Чем черевато такое поведение при хорошей скорости на скользком покрытии думаю объяснять не надо. Если 4wd планируется использовать только в реальных говнах, то LOKKA не плохой вариант, но я не собираюсь так себя ограничивать в использовании СС. Вот мое ИМХО.
dragon, не вырывай цитаты. Специально для тебя написано ИМХО.
stahh, LOKKA в переднем мосту гораздо более непредсказуема, нежели в заднем. Но это ИМХО! Да и автор все таки в задний мост ищет.
stahh, пародоксальность в том что на основной задний мост блокировку не найти, а вот на передний во многих инет-магазинах. А тема совместимости СС и LOKKA в инете многократно обсуждалась, но однозначного вывода нет. Каждый решает сам.
