Ребят, повторяю еще раз: Код движка, выполняется на сервере, для ВСЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, но этот код один и тот же для КАЖДОГО пользователя. На стороне пользователя, браузер воспринимает результат работы сервера по разному, именно по этой причине, у кого то работает, у кого нет загрузка фотографий. Невозможно исправить скрипт отрабатывающий на сервере под каждого пользователя, поскольку ошибка на вашей стороне, а не у сервера. Тут срабатывает принцип глухого телефона, то, что услышал Ваш браузер, так он Вам и передал (отобразил на экране). Неисправность именно на стороне клиента. @Тихоход, Верно, мы приходим в клуб для обмена опытом и общением, если мы что то не можем сделать в машине - мы едем на СТО. Так и тут, если что то не можешь сделать в машине - нужно обратиться к проффи, или прокачать свои знания. Ссылки на программы я уже давал (т.е. знания), так что вперед.
@D-mitriy, вот, и у меня так же было в первый раз, когда их сначала поставил, колеса стали так: /----\, развал не выставить, ибо верхний рычаг аж за диск цеплять начал. В итоге выяснил, что кончились сайленблоки в верхнем рычаге, заменил рычаги и стало мне счастье. После чего побежал в тему о продаже проставок и принес Максиму извинения, теперь все ок.
@Анчар, Если мне не изменяет память - клапан одноразовый, срабатывает на превышение давления, если ранее не был аварийно отключен компрессор. Рекомендую проверить систему, ибо при росте давления, сначала должен аварийна отключится компрессор (муфта размыкается), а уже только при следующем пороге должен сработать аварийный клапан. Затем проверить систему на утечки вакуумной машиной, вроерить что бы держала не менее пары часов без падения разряжения в системе. Либо наоборот, на избыточное давление систему можно проверить, например накачав систему азотом.
@energo1375, разные лобовые крышки, разные поддоны (вроде), разные клапанные крышки. Но поставить можно
@Anatoliy_25Rus, 1) Браузер на любой вкус и цвет, кроме IE (всех версий, уж очень он кривой) 2) Пройтись по реестру Винды взяв на вооружение: а) http://help-komputers.ru/chistka_reestra_windows.html б) http://advanceduser.ru/reestr.html в) http://strana-sovetov.com/computers/programms/4104-windows-registry-clean.html 3) Настроить систему и очистить все косяки с помощью утилиты AVZ скачав ее тут: http://z-oleg.com/avz4.zip и предварительно обновив ее базы. 4) Настроить браузер на автоматическую очистку кеша страниц при выходе. 5) Вручную вычистить временные файлы из C:\temp, c:\windows\temp и каталогов временных файлов загруженных из Internet. 6) Радикальный способ - переход на ОС другого типа. Debian, Susi, Ubuntu (кстати, @FLEX, про Ubuntu может много рассказать, я его с винды пересадил на нее и чет он не торопится обратно), MAC OS. Все зависит только от Вас. Касательно Винды, рекомендация проста: Следить за ПК, своевременно устанавливать обновления, проводить чистку реестра не реже 1 раза в неделю с чисткой временных файлов. В конце концов, форум не обязан Вас учить ездить, если вы купили машину, так с чего вы взяли, что форум обязан учить Вас пользоваться ПК? Не хотите учится - это не проблема форума. Хотите - яндекс с гуглом в помощь. Сейчас даже на Ютубе полно роликов из курса пользователей ПК. Нужно только захотеть, а не разводить рассуждения на две страницы о необходимости увеличения размера медиатеки и кривизне движка форума.
@Vovchik, вот смотри, мне @FLEX, буквально недавно делал пластину на усиление крепления верхнего рычага, вместе с ремонтом лонжерона: http://www.delicaclu...BD%D0%B8%D0%B5/ . Поставлены проставки под переднюю шаровую (брал у @moulder, торсионы докручены сильнее). До развала колеса стояли так: \--/ после регулировки стали так: |----|, никаких проблем. На счет болта - что то меня терзают смутные сомнения - болт либо имеет ход, либо заржавел во втулке и вообще хода не имеет.
@energo1375, вскрытие покажет. Сейчас сложно сказать, на форуме не хватает ясновидящих и экстрасенсов для выдачи точного диагноза. Но как сказали выше, снимай мотор и полностью разбирай (что бы дважды не лазить). Учти, болты ГБЦ одноразовые (сразу заказывай, даже не думай ставить повторно), прокладку под голову только оригинал (неоригинал быстро пробивает). Остальное только по результатам дефектовки. Можешь отделаться легким испугом, а можешь и попасть на сумму под 100 тыров...
@СергеевСергей, зайди в настройки профиля и поставь галочку напротив соответствующего уведомления. @Anatoliy_25Rus, Где я говорил о паленности ОС? Я сказал о ее КРИВОСТИ. Поверь, я тестировщик в софтверной компании и немного разбираюсь в том, о чем говорю, ибо как раз пишем серверное ПО. Не надо выкладывать фото коробки датчика - достаточно номер. Для общих принципов (что бы рассмотреть на фото) 100 кб за глаза. Еще раз говорю, учитесь сжимать и вырезать из кадра лишние детали. На счет веса - когда человек сидит на диалапе, он тоже хочет увидеть фото, и тут важен размер, который ему надо выкачать. Когда файл будет весить метр - это уже намного больше, чем 100 кб. Вопрос что экономически приемлемо, а что нет, вне моей компетенции, но деление размера для членов клуба и просто зареганных форумчан не спроста. Кто то не может 10$ в год найти, что бы помочь форуму, так с чего вы взяли, что после снятия ограничений, они начнут за собой следить? Отсутствие рамок и разнообразных ограничений путь к анархии. На этом прошу прекратить дискуссию. Методы загрузки фото описаны, все работает. Если не работает на каких то компах, проблема не движке форума, а кривости ОС и настроек конкретных ПК. Тема предназначена для описания массовых проблем, проявляющихся у всех сразу. Например - отвалился чат, или Ваша учетка заблокировалась и пришлось писать под новой.
@The Doctor, обращайся, глянуть не проблема
@Anatoliy_25Rus, на поведение движка форума влияет все, какая версия Java установлена (и вообще установлена ли), размер оперативки и т.д. Глюку подвержена только винда. В Linux-системах подобного не наблюдается. Многократно проверялось в начиная с Хрома и заканчивая Оперой. Проверял на Маке и Андроидных системах, глюков нет. Вывод: все от виндошной кривизны. По поводу увеличить размер - как уже сказали, взносы, на которые оплачивается хостинг платит менее 15% пользователей увеличивают объем места под файлы, остальные пользователи просят, требуют, либо просто забивают на взносы, а в замен что? Да, по поводу размера файла - среднестатистический человек не в состоянии отличить файл сняты камерой в режиме 1.5 мегаапикселя от камеры на 5 мегапикселей, а вот размер файла отличается в разы, а если нет разницы, зачем увеличивать накладные расходы на передачу и хранение файла? Не все сидят на выделенках, есть и диалапщики. И что, ему пол дня ждать пока загрузятся Ваши фото? Сожмите фото и всего делов. Программ для сжатия вагон.
в поиске есть все ответы на вопросы
@Anatoliy_25Rus,@N181, ребят, а вы не задумывались, почему так - у всех получается, а у Вас нет. Может дело не в бобине? Проверьте настройки браузера, поставьте свежую версию, проверьте актуальность обновлений винды, проведите чистку реестра. В нормальной системе все работает четко, без шаманских танцев.
Делиководы, считающие что у кузова есть оцинковка, могут проверить так это или нет, взяв обычный полуавтомат или обычную дуговую сварку. Попробуйте варить - оцинковка обычными электродами по металлу не варится. А у нас практически все детали сваркой варятся без проблем (ну кроме пластмассы). Так что не выдумайте ничего лишнего. На счет оцинковки расскажите тем, кто лонжероны уже поменял, вместе посмеемся.
сроду не было у делик оцинковки.
Санек, ну ты в курсе, куда можно обратится, что бы кенгурин починили?
Знакомый УАЗик на первой фоте (крайний слева). Нормально так скатались.
@R.o.m.a.n., не, другие. Ставь от нивы 2121 и не парься (у нее это подушки раздатки)
@R.o.m.a.n., ты про подушки на поперечине?
Вниемание! Теперь у меня сменился адрес офиса, новый адрес: ул. Учебная 83 теперь наклейки забирать там.
@Сибиряк, насадка на болгарку\дрель стоит 200р
@un4given, ага, это в базе, а теперь добавь к этому раму и мосты ГАЗ-66 и колесья КрАЗа, и ты поймешь, что оно ваще не едет.
