Shadow from St.Peterburg
Moderator
  1. @373305, на ТНВД к нему подходит тонкая трубка с ОЖ.
  2. одной темы достаточно
  3. @kruger, за мат введена премодераия ваших сообщений сроком на 5 дней. Ваши сообщения будут создаваться, но не будут видны форумчанам без одобрения модератора.
  4. @sazonovmm81, за мат введена премодераия ваших сообщений сроком на 5 дней. Ваши сообщения будут создаваться, но не будут видны форумчанам без одобрения модератора.
  5. Все привет! Провожу весеннюю зачистку запасников: 1) Диски с зимней резиной 2) отличная МТшка в 31 размере! 2) Отличный передний редуктор на рестайла с дизельным мотором 2) Нетбук (субкомпактный ноут для длительной работы от батарейки) и ноут с экраном в 17" При покупке оптом лота 1+2 цена 22 тыра. При покупке всех лотов разово цена за все 35 тысяч!
  6. @373305, не исправен автомат прогрева ДВС, он регулирует опережение впрыска и обороты ДВС пока оный не прогреется.
  7. @WanZip, ты же понимаешь, что это самоходный набор запчастей, который невозможно легализовать?
  8. @Юрий Николаев, раздел "Объявления", в "Куплю" создай тему о покупке данного датчика, а если еще и фотку его выложишь - будет большая вероятность успеха.
  9. @altaiair, у них и спрашивай, а тут технический раздел, а не торговля.
  10. @Freeman, турботаймер разный бывает, где то надо нажать тормоз, где при открытой водительской двери зажигание выключать надо - тогда турботаймер не срабатывает. Зависит от реализации турботаймера.
  11. @bardel666, должно втягивающее лишь подает напряжение на мотор стартера.
  12. @altaiair, плохо смотрел : http://chelyabinsk.drom.ru/mitsubishi/delica/21400713.html но учти, длинная база редкость, запчасти тоже (кардан, стекла, задние крылья). Их поиск долгое и муторное занятие.
  13. для примера, вот делика с длинной базой и высокой крышей: А вот короткая база с высокой крышей:
  14. @altaiair, нету разницы по длине, есть разница по высоте. Так что технически, разница будет. Ты указываешь на комплектации, а они бывают у кузовов с высокой и с низкой крышей. Если интересует большой багажник - ищи машину с удлиненной базой (Long), отличие - длинна стекла в багажнике такая же, как у среднего стекла. У длинной базы багажник будет больше.
  15. @YuraonDelica, подозреваю, что меняли стекло и ставили линзы
  16. @inkassat, если вопрос о вентиляторе с механическим приводом от вала помпы - должен. Там вискомуфта и момент проскальзывания регулируется по температуре. После пуска холодного ДВС допускается некоторое время что бы муфта была заблокирована (вентилятор будет работать с минимальным проскальзыванием). Как масло распределиться по муфте - обороты вентилятора упадут, до того момента, как под капотом все нагреется - тогда муфта заблокируется и вентилятор будет работать опять по полной программе. Если вопрос по ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ - то не должен. У него два момента для включения - сигнал с датчика температуры ОЖ о перегреве ДВС, либо нажатая кнопка включения кондиционера. Причем в системе даже может и не быть фреона или компрессора вообще, вентиляторы будут включатся.
  17. @Евгений Лопатин Для коммерческой деятельности на форуме необходимо получить разрешение администрации. Почитайте правила. Тема закрыта до разрешения проблемы с коммерцией на форуме. Повторное создание подобной темы приведет к занесению Вас в спам-лист.
  18. @wlas, не показатель. Как только ослабили болты - могли пойти трещины, если ГБЦ была в напряжении. Процедура стоит 1500р (стоимость болтов, которые тоже одноразовые!) плюс стоимость прокладки и потерянное время. Смысл эКВАномить?
  19. @wlas, на это даст ответ только опрессовка.
  20. @Samokat4ik, ничего им не будет, вырвешь из лонжеронов закладные гайки крепления кенгурятника да и все по сути, у тебя их теперь четыре (на крепления в телевизор можно не смотреть, там фольга). Ставить на место потом очень проблемно. Да и с каждым подтягиванием есть большой риск увода регулировок развала/схождения.
  21. @Samokat4ik, теперь усиливай лонжероны
  22. @Samokat4ik, закладные то в лонжероны сделал?
  23. Понятно, про по фотома сложилось впечатление, что только одну сторону сделали
  24. соболезную....
