Делика Стихия
Весь контент Делика Стихия
  1. Получается видеоролик пока только кинематическая схема работы блокировки,она почти безупречна. Реализация совсем другое дело ,продумывать надо,не торопитесь к токарю. Серёга,это ты хорошо хватил:По зубья обрезать.А чё,планетарка и на одном подшике(консольно)может покрутится. Там кстати может и ещё один сюрприз быть,муфту вставную придётся резко заужать,и скользящую под сальник делать. А векторно,планета вместе с коробкой дифа-сателлитов будет стремится наружу от зубов хвостовика,и никакая мифическая разжимающая сила не поможет,боковой зазор может начать плавать,со всеми вытекающими.
  2. Лёх,20 лет для наших авто не срок,а только совершеннолетие. Так вот идёшь в потоке машин,и тойоты ,и лексусы и прочие солярисы с икстрэйлами с тобой едут,а вот ощущение такое,что ты ровня по статусу и наполнению с ними или даже выше немного. То есть нет понимания что у тебя авто возрастом в 20 лет,зато есть ощущение в превосходстве.
  3. Сергей,а ты то что думаешь по этому поводу,ты ж инженер? Вал,на который прессуется внутренняя обойма опорного подшипника дифференциала,фрезеруется под зубчатую муфту. Какой пример то привести?Ну вот на наших машинах 6 колесных шпилек и гаек.Мы берём и ставим вместо шести,три или даже две гайки.Ну а чё,колесо то притянулось,едет,и ещё долго так может проехать,но это не значит,что оно так будет постоянно работать . Идея классная,но дифференциал ослаблять не стоит,он побольше блокировки в жизни машины работает.
  4. Там шеечка то всего 20мм с небольшим,подшипник садится по обрезу,без запаса. Тут время скорее всего покажет,то есть длительность эксплуатации,а не одиночные заезды на больших колесах в дебри.Оно может работать работать,а потом где-нибудь не очень близко от дома,и не на очень хорошей дороге развалится. Как бы получается,что думаем о надёжной блокировке(а блокировка действительно надежная получается),и забываем об основном. Зубы раза в 4 меньше делать... Чтоб не получилось как с косыми проставками,вроде идея правильная,вроде всё как надо изготовили,просчитали вроде,а потом через какое то время человек или выкидывает их,или меняет на прямые или правильные с уводом,потому что рвать начинает рычаги нещадно .
  5. Это не зубы,это ось вращения дифа,блок тут вообще ни причем,хватит их для блока с 10кратным запасом
  6. Да причём тут замыкание и шлицевая полуоси,я о том,что шейка подшипника,на которой(их две,левая и правая) отфрезероана из круга в зубчатую муфту. Это как одну ногу в человека немножко ослабить. Дифференциал держится на этих подшипниках,опорные они,а шейка правая подпилена.Как она себя поведет? Мысль пришла,либо эти зубы делать меньше (на задней блоке от Пыжа эти зубы нп муфтах всего по несколько мм),либо пытаться наростить шейку ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА дифференциала в высоту.
  7. Да,разговаривали сегодня по телефону с Алексеем. Вообщем,владельцы булок готовьтесь к тому,что коса проводки,которая идет внутри передних крыльев,в конце концов перетирается,и замыкает.У меня те же симптомы пару лет назад уже проявлялись. Всё лень снять крыло правое,и переплести косу.Пока время от времени просто выкусываю замкнутые провода,и прикидываю на прямую.Буквально в субботу так пробросил управляющую массу с подрулевого "вертолёта",на реле головного света(вместо массы висел плюс,ближний и дальний исчезли). До этого,пропадали:зарядка,доводчик двери,датчик скорости,мотор печки и пр. Но я то еще периодически топлю машину в болоте,снегу,воде,на неровностях не сбавляю (оттрясает проводку то же постепенно). А Лёхе то за что,он примерный семьянин-турист.
  8. Да,получается полноценная жёсткая блока.Не заварка дифа,3 ВД. Под сомнение только изувеченная шейка правого полуосевого подшипника.Насколько надежно и долго вывезет этот "доработанный" узел?
  9. Заварка дифа здесь не в тему. При такой конструкции мы получаем полноценные 4Вд с функцией жесткой блокировки. Автор реализовал её по классическому принципу: Свободный диф-Заблокированный,при этом одна из полуосевых шестерен(правая) замыкается жестко на корпус,как и почти у всех принудиловок. Суперселекта конечно же не будет,т.к вилка задействована на функцию замыкания на корпус вместо разъёма полуоси. На мой взгляд здесь одно слабое место,шейку левого подшипника он отфрезеровал под зубы,правда в дополнение вставляются зубы втулки,но всё равно это не цельная шейка.Может и прокатит. Очень неплохая идея.Найти только грамотного фрезеровщика,и металл на зубчатую муфту достаточного класса. Кстати в кирпич то же можно внедрить.Берешь передний редуктор булочный целиком,плюс пневмоклапана.Вакуум у кирпича тоже есть,останется их правильно подключить к нему,и питание на кнопку вывести. Вот только шейка подшипника....
  10. Дизель всегда правильный . Просто мы его и грузим не хило у нас. У меня вот одна машина.Я и каждый день на работу на ней,и в путешествия на дальняк,включая дальние экспедиции и трофи,и соревнования,и вытаскивания друзей и знакомых из болот,и переезды,и стройка,и прочие парадные выезды на свадьбу.
  11. Да ладно Мих,при правильном хозяине тээндвик на весь срок службы авто,тыс пятьсот минимум.Проверено. В то что дизель рулит,согласен.14й год на них,и пока отказаться даже не думал,мощность,надёжность,простота,кайф.
  12. Ну стоит она на морде у меня(12-ка) 4й год,как то не заметил минусов,правда торсы сразу от Железного Человека поставлены были,дак они и без лебёдки только лучше авто сделают.Обслуживание,5 минут отвернул 4 болта с площадки и три гайки с силовых проводов.Бывает месяцами не пользуешься,а потом волей случая забурившись по самые гланды(это на 35 х и со всеми блоками),вспоминаешь что лебедка то есть,и все пучком в итоге. Вот буквально в прошлую пятницу было дело,закрыли у нас шоссе основное в связи с паводком(проехать уже можно,но менты получили приказ не пускать),ехать вокруг 22 км,на прямую 2. Ну и врюхался я со всей семьей,по уши загруженный,после рабочего дня в болотину,ну не думал что поеду туда сегодня вообще.Да и хрен с ним,12ка Винч,последний раз в феврале тянулся на ней,тресь и поехали на берег.Лёгкий испуг,слегка в грязи руки и штаны.А так,Кировец ждать в комарином крае с детьми не айс. То же по шноркелям,в этой же теме народ писал,типа он на фиг не нужен,типа я туда не поеду.Откуда ты знаешь куда ты поедешь,а нет.Опять же нынче у нас нежданный паводок,практически в черте города,люди вынужденные добираться домой,позаливали с дуру кучу внедорожников.Ехал по метровому броду(вроде бы ещё есть запас)навстречу дуремар со шнорком и на скорости,волной залило мотор (а кто думал то?шнорк то только подготовленным нужен),это пример стандартный был. Мораль,держишь автомобиль способный покорять бездор,готовь его сразу правильно.А вот тут уже широкая тема для творчества,как ту же лебёдку поставить так,чтобы она не выпирала сильно,не закрывала обдув,и при максимальном моменте не рвала кузов.
  13. Неоднократно убеждался,что лебёдка должна быть не съёмной,а стационарной(лучше всего и спереди сзади).Пока она не нужна,она валяется в багажнике(пол центнера веса),как только выложишь его,она становится нужна. Никогда не знаешь куда тебя занесёт нелёгкая?конечно сужу по себе.
  14. Амур,не согласен с тобой,ничего не полнит и не увеличивает.Аккуратно и компактно. На счёт крепости,судить не можем,т.к. не знаем из чего и как сварено. А вот по охлаждению минус. Закрыт нижний обдув двигателя, и совсем отсутствует обдув АКП.По городу достаточно,на бездоре будет грется и то другое.
  15. Ставь дизеля обратно Лёх ,там не надо бензонасосы менять.
  16. У меня малая как воду или грязь сейчас увидит,плакать начинает:"Папа опять в болото поедет". Паводок дел натворил,пробки большие в объезд,вот мы и развлекаемся когда припрёт Валерыч.
  17. Вчера сдали семьёй опять на 3 разряд по грязелазанью. Шоссе Тюнина опять закрыли милиционеры. Пошёл на прямую через поле с которого только что сошла вода,но не везде. Местами было до метра воды и под колесами грунт. Прошли.Правда на пределе а некоторых местах.Одевал болотники,резину спускал,блокировки включал. В итоге,пришлось лебедится недалеко от дома,попал в болотную гать.
  18. Катаемся по Шадринску на Щниве рабочей. Дороги пока не очень здесь,погода портится. Придется возвращаться вечером в город-курорт Курган .
  19. Она и 44х поедет,только где и как долго. Вопрос в надёжности.Если вокруг дачи,то без проблем. Если экспедиция или соревнования,больше половины шансов что не доедешь. Вон японцы свои шоу-делики от39 и выше строят,а ездят где-в черте города в специальных парках,даже лебёдки ни у кого нет.Загрузил краном сразу в грузовик,и к доктору.
  20. Миша спасибо! Не курили а пили.Вода спадает по маленьку.Током бьёт,но не часто,тока когда руки мокрые . Всех с главным праздником страны!
  21. Вчера был торжественный дорогих гостей с Делика клуба в нашем небольшом поместьи. Были:товарищ генерал-полковник и адъютант,пили пиво и водку,поговорили о высоких материях,вообщем всё здорово.Делика клуб лучший. А вообще то мы с товарищем генералом соседи,всего-то пару км друг от друга живём.
  22. Немножко сумбурно написал ,можно по разному трактовать. Насос подключаем на кнопку(себе еще на реле поставил),кто то ставит ЭБУ от Паджеро,считаю он не нужен,отключает при разгоне питание. Два штуцера нп насосе,один пошёл на мембрану в редуктор,другой на забор(у меня родной насос ММС),заборный неплохо удлинить(нынче плаваю в бродах ,вода доходила до насоса,если бы не удлинитель,залил бы). В насосе реле по давлению,при падении сам включается на подкачку . Датчик на любую лампочку,себе подключил к свободной на панели Weel Lock. Питание снял,давление сбросилось,блок разблокировался.
  23. Не обязательно забор воздуха из сапуна брать,главное чтобы грязь и вода не попали. У себя вывел забор воздуха в заднюю стойку,некоторые одевают еще фильтр тонкой очистки от карбовых на конец.
  24. Всех с международным днём солидарности всех пасх! Вообщем с праздником! Поработали сегодня на славу,даже прицеп новый за раз полторы тонны щебня привёз в мешке. Паводок заколебал ,ездить по кругу со всеми матрасниками не хочу,приходится по яйца в воде плавать.
  25. Балки эти светят не хило. У меня стоит всего 120ватт,дальний отдыхает. Даже плюс в чём то,что водителя не будет засвечивать.
