vadim66nt
Весь контент vadim66nt
  1. привет! у меня грузовичек 2WD из кубика который (праворульный аналог L069P), так вот могу пофотать подвеску, а те у кого 4WD свои фотки выложат. с автобусика нижние рычаги передней подвески я брал во владике подошли один в один, сказали что полноприводный бусик был, но полностью я не уверен... а так у нас один мужичек на кубик мосты от УАЗа на рессорах поставил и по лесу ползает-радуется... встречу в следующий раз сфотаю!
  2. вчера забрались на Синюю гору! КАКОЙ ТАМ ВИД открывается!!!!!высота птичьего полета блин!!!!! кстати там недалеко 20км в одну сторону, и 20км в другую есть памятники Европа-Азия один из них в честь царя поставлен, который там проезжал!
  3. тогда я знаю пять памятников на границе Европа-Азия
  4. скорее отдохнуть, а то всю неделю потели потели...
  5. созрел вопрос, мы будем точки посеЩать используя разные дороги или по хребту есть какое-то подобие дороги по которой мы попытаемся проехать???
  6. вот такие-стандартные заводские, на деликах шли булках
  7. я тоже три уже свадьбы катал, на одной свадьбе мы катались на двух белых паджериках и серебристой делике-красиво было
  8. тут продавать думают машинку неплохую- делику конструктор с легальной (по документам ГАИ не придерется точно!) заменой агрегатов 95г PE8W 4M40 CHAMONIX АВТОМАТ может кому надо?
  9. что на Дорестайл надо? мотор в разборе есть весь пока НЕ EFI и насос контр на нее же есть... диски литые кстати тоже есть! один как образец есть, остальные три не могу пока забрать...
  10. ну что! кто нить знает что с погодой на выходные, может уже удастся проехать куда нибудь!!! у кого какие предложения???
  11. про разборки на танках знаю... не учавствовал, но слышал!!! давно это было...
  12. это у нас в Тагиле было! танк этот несколько раз парад на 9-ое мая открывал и на постамент обратно возвращался, потом на постамент другой поставили восстановленый, а этот- парад на выставке вооружений каждый год открывает!!!
  13. полез вытаскивать застрявшего товарища на "Коранде" и провалился в старую колею барахтались там около трех часов за трактором правда не пошли-вызвали другую Делику...
  14. присоединяйся к нашип покатушкам
  15. как снегу чуть поменьше станет-скоре всего на следующей неделе, а то проехать ни куда не получается
  16. следуюший ОF ROAD на медведь камень?????
  17. совсем недавно на Делике тоже в мороз ниже 30 лопнул шланг подачи масла на генер...стоял на обочине ждал...а челвек которого я ждал, идя к машине замахал руками и стал показывать пальцем под машину!!!, я в недоумении заглушил движок и заглянул вниз там лужа масла- рисковать не стал вызвал буксир-так дешевле!!! а еще был с портером (4Д56) случай- приехал на вокзал груз встречать, мороз давит под 40 по трассе (140км) перед этим шел хорошо около сотки ,движок прогрелся в кабинке тепло стало, думаю не буду глушить, чтоб потом в тепло садится, отошел от машины метров 20 и какая то сила заставила меня оглянуться, я и обомлел-под двигателем растет лужа масла, бегом к машине -заглушил и пошел к вагону, времени не было уже разбираться. когда вернулся поднял сиденья -оказалось масло выдавило щуп и по трубке щупа выходило сверху... или вентиляция картера перемерзла или коленвал как то масло нагонял в трубку когда оно загустело... заткнул щуп на место запустил- все в норме давление масла есть, достал из кузова масло на доливку, а оно хоть ножом реж, пришлось отогревать... вошло около трех литров... последствий ни каких не выявилось и больше такое не повторялось...
  18. Как то раз я ехал поздним познеосенним вечером из Екатеринбурга домой. Грузовичек - Хундай Портер с двигателем 4D56. Груза было немного около 500кг, ехал весело 100-110км/ч. проехал около 80км и в свете обгоняемых автомобилей заметил какие то брызги за собой, на сухой то дороге!? Глянул на указатель температуры- все в норме и значения этому не придал да прибавил газу... еще километров через 5 машина начала терять скорость я глянул на температуру- она чуть поднялась но осталась в норме, я выжал сцепление и двигатель встал! Остановившись у обочины я обошел машину сзади- задний борт был весь в масле! вспомнил как недавно дал течь шланг на масляный радиатор (на такой же скорости масло нагрелось и масляный термостат открывшись стал прогонять масло через масляный радиаторА трубка оказалась надломленой и масло пошло на волю, хорошо,что маля нужда остановила меня на обочине) заглянул под машину и обнаружил с той же стороны все в масле. В кузове после того случая валялясь канистра с остатками масла- около полутора литров-я поднял сиденье- долил масло в двигатель и помолясь дизельному богу повернул ключ на старт... Двигатель с трудом но запустился. лампочка давления масла потухла ,но взгляд под машину заставил меня заглушить двигатель и задуматься. лужа масла под генератором... как оказалось открутился болт подачи масла на вакуумный насос! затянул болт, запустил двигатель все вроде в норме ,но я же знаю что в моторе всего около литра масла. до ближайшего города около 20км- потихоньку поехал почти на холостых оборотах, дохал до ближайшего магазина на трассе (спасибо рыночным отношениям, они работают круглосуточно!) залил масло и поехал. Оставшиеся 60км до дома я ехал пытаясь понять, что стучит в движке!? (стук был только на холостых оборотах и ни под нагрузкой ни просто выше холостых оборотов ни чего не было). Вскрытие показало- масляное голодание второго цилиндра привело к задиру поршня в результате чего поршневые кольца заклинили в своих канавках и поршень стучал своей головкой по цилиндру на холостых оборотах. Поменял один поршень с кольцами ,поставил контрактный подогнав его по весу, и все вкладыши новые, хорошо что вал не пострадал и на цилиндре остались лишь мелкие царапины, ремонт производил на улице перед домом, погода позволяла и радовала первым снегом. собрал двигаель, запустил все в норме ,работает чисто -ни стуков ни течи масла нет- прогрел все еще раз проверил заглушил и отправился с чувством выполненого долга домой. утром приехав решил протестировать холодный запуск на улице -15 завелся сразу, но лампочка давления масла предательски горит! я под машину- все сухо ни где ни капли, на щупе уровень, заглянул в маслозаливную горловину распредвал жирно смазан значит подается... запустил снова двигатель- лампочка горит! проклял дизельного бога, почесал затылок и о чудо- лампочка потухла. заглушил двигатель, запустил- потухла сразу, повторил запуск раз пять- тухнет как только стартер включается. Отлегло! на следующее утро все снова повторилось. лампочка не тухла минут10... не стал глушить так как масло на распред идет значит колено тоже смазывается... и тут меня осенило! надо проверить давление масла визуально, выкрутил датчик давления масла и запустил мотор. в заранее подставленную тару ударила мощная струя масла!!! почему тогда датчик не срабатывает? протер его и решил проверить засунув в него спичку, но спичка во что то уперлась!? и тут я все понял: собирал мотор под красивым первым снегом, в поддон видимо немного этого красивого снега попало, он растаял, капелька воды попала в датчик давления масла где и замерзла! пока масло не прогревалось до положительной температуры лампочка давления масла горела, потом лед таял она тухла.
  19. диски стандартные деликовские на заводе их на булки ставили. их 4 шт
  20. точки для маршрута на голосование?
  21. А есть у нас диски родные литые у кого-нибудь на продажу? есть комплект у меня 11тыр
  22. чтобы попытаться забраться наверх... задача не из лекгих- много снега и довольно крутой уклон, да еще очень неровный рельеф дороги под снегом -все эти факторы усложняли задачу! но победителя ждал приз!!! и тут на чалось...пока дети развлекали себя забавами уходящей зимы взрослые бороздили снежную целину... каждая следующая машина хоть на несколько сантиметров но продвигалась дальше предыдущей... но главная интрига была впереди!..... из за леса вырулил Паджерик вызвав всеобщий интерес к себе и с серьезной заявкой на победу! он не оставил другим шансов на победу -после соревнования между двумя его водителями отцом и сыном (опытом и молодецкой удалью) победила молодость! Павел который месяц назад получил права на несколько сантиметров опередил ближайшего претендента!!! за что и был удостоен Главного приза!!! бутылкой кока колы!!! доев привезенное с собой и разогретое на костре угощение, поздравив победителя , наобщавшись между собой и конечно же договорившись встретиться еще!!! разьехались по домам...
  23. Привет всем!!! Покатались очень душевно и весело!!! собралиссь на живописном склоне горы Голый камень. с которого открывается не менее живописная панорама Нижнего Тагила
