серыйеж
Весь контент серыйеж
  1. ...чем шире и выше резина, тем сильнее она плавает по трассе, зато по грязям - милое дело "Каждому своё". Тут у меня корешок подъехал на мерене ML (из Москвы до Смоленска за 2.40 ч! 375 км ) и жалуется - плохо колёса отбалансировали, после 170 км/ч руля бьёт
  2. ...а так же раскидать воздуховод и отстегнуть скобу (пластинку) - не знаю как её назвать , которая соединяет вх и вых трубки и кузов.
  3. kamil, я думаю, для смены масла достаточно одного отверстия под сливную пробку. Я имел ввиду Красное - варить сваркой
  4. Можно с метками ещё на 180 град наеб..ться! Если до смены ремней всё Ок! и компрессию правильно мерили - точно не клапана. Скорее залипание колец. А ремни сам менял или СТОшники-чудо богатыри? Ремень на балансирные валы правильно стоит? Теория - заводится с полоборота, металлический лязг на холостых и тряска, при увеличении оборотов металлический лязг уменьшается, двигатель работает более устойчиво - опережение зажигания на зуб (max 2). Заводится "в догон" работает не устойчиво, после нажатия на "газ" пауза и тупой разгон - отставание зажигания. Заводится "нормально", на холостых "трясет и колбасит", при увеличении оборотов до 1500-1700 тряска уменьшается, но тяги нет - смотри регулировку клапанов (а по хорошему проведи дефектацию коромысел, и распредвала. На коромыслах проверить ролики и наклёп на толкателях (или какая там модификация с чашечками) antstreb, какой не родной? У тебя сколько машина в пользовании? Под каким углом? Что за хрень тебе на уши вешают? Чудес не бывает! Возьми зеркальце и проверь метки! Без опыта (без зеркальца) на зуб ошибиться - как два пальца...
  5. Началась весна, а с ней пришли дожди. Случайно заметил, что у меня (в смысле на делике)дворники в прерывистом режиме начали работать по случайному закону: 1 - 1 - 1 - 2(3) - 1 - 2 - 1 - 3 - 1 - 1 - 2 - 3 и т.д. Причем паузы регулируются как положено. Что за хрень? По схеме получается что в реле-прерывателе один из диодов прошивает? Не критично конечно, но первый признак начала конца . Кто может сталкивался - подскажите
  6. Как в булках - не знаю, а у нас салонный ... - на улице
  7. Джаспер27регион, я в Хабаровске не нашел. Через Японию заказ комплекта 4 дюймовки был 140 тыс енн (кантора от ж/д вокзала по Ленинградской справа напротив касс)
  8. dragon , ничего сложного. Просто Дальневосточный "войлок" много прочнее столичного и при том с "мясом" (Дальневосточники знают!!!)
  9. Из собственных наблюдений
  10. kamil, по моему мнению вокруг головок болтов надо наварить защитный бортик, что бы их не срезало на бездорожье (из практического опыта эксплуатации гусеничной техники)
  11. Я "войлок" из охладителя вымачивал керосином, потом керосином через краскопульт (10 атм) промывал, потом просто воздухом, потом проточным кипятком, потом очистителем карбюратора... Сейчас у меня этот дивайс - печка
  12. Если оставлять кирпич в родном состоянии, то да, 16 диски можно забыть, а если проглядывается перспектива, то я бы на стал сбрасывать из со щитов... (у меня в будущем на примете мудрич М/Т 305/70/16)
  13. После установки грузовых рессор аморты начали "выдергивать" мост на кочках. Открутил с шток одного аморта, задомкратил кузов до вывески колеса, аморт растянул на max, замерил разность от основания штока аморта до уха на мосту - получилось около 3 см - точно не помню (в теме про рессоры есть). 3х2=6см Т.е. на 6 см надо ход больше. Прямо на рынке методом подбора подошли аморты от Nissan-Caravan.
  14. kedr,не ручные хабы, не автоматические хабы, а заглушки!!!, которые имеют жёсткое - шлицевое соединение со ступицей и крутятся они п-о-с-т-о-я-н-н-о !!! от колёс !!! а 2WD отключает их от трансмисиии, т.е. крутящий момент в режиме 2WD на переднюю ось не подаётся, при этом привода (они же ШРУСы) к-р-у-т-я-т-с-я!!! от колёс!!! "Вуаля !!! Привода отключены ... Вопчем всё просто " и всё таки они крутятся
  15. Dombrist, что-то не пойму - с двух сторон не вылазиет? А вилка то совсем отпущена или всё делается в натянутом состоянии? Вывешиваешь колесо, берёшь мел, отмечаешь уровень накрутки торса (или меришь штангелем свободный конец натяжного болта),ставишь метки на вилке и торсе (и на торсе и рычаге - на всякий...), отпускаешь контргайку и снимаешь её, снимаешь натяжную гайку - вилка у тебя перед ..., лёгким постукиванием 250гр молоточком (если руками не снимается) снимаешь вилку или торсион с вилкой выходит из рычага. Для надёги побрызгай WDшкой. Я перекидывал на 3 зуба (при этом полукруглую шайбу сначала задавливал домкратом). Удачи
  16. Я с верху всё вытаскиваю и откручиваю, у меня насоса кондея и его кронштейна нет
  17. ...мышь в бак подбрасывают...
  18. Лезешь под низ, отстегиваешь тороса переключения скоростей и руками включаешь - сразу станет понятно - выработка в рычажках или регулировка тросов. Рычаги болтаться на должны, троса регулируются под крышкой ручки переключения скоростей.
  19. Коментарий к детской книге "Откуда берутся дети?" http://trinixy.ru/2007/12/07/otkuda_berutsja_deti_vzroslye_kommentirujut_detskuju_knizhku_70_kartinok.html
  20. Gektor, не знаю как ссылку тут дать, но краткое описание в (кирпичеблог пост 23). Кубик с документами , на номерах, по генеральной доверке. По передку ходовке что-то воткнуто от "Волги". Чел просит за него 40тыр, но думаю пятёрочку точно сбросит. P.S. Эх,под корень рубишь, кубик (не этот конкретно)или "Пинзгауер" - мечта! Но пока я соберусь с $...., для клубников не жалко, надо - окажу любую посильную помощь! Если надо, то у меня есть его телефон. P.S. Gektor, пора уже на дворянский ник переходить (имение то растёт), например Gektor-Cubovod
  21. Во блин красавец!!! Уболтаете ведь, вот в долги залезу (очень нелюблю) и возьму на реанимацию бензинового "инвалида-кубика", а то всё хожу кругами и думаю на сколько времени это может растянутся? Тут хоть признаки жизни есть, а там ...
  22. Какой бы звук не был, ей 27-й год ,она - едет!
  23. Чего уж заморачиваться сильно. За основу система "Белаз" - в каждом колесе свой электромотор, генератор по мощнее и т.п.
  24. Если самостоятельно, то с капроновым шнуром и мылом, как на Газ-66, ЗиЛ-131, УраЛ, КаМаЗ, короче как все стекла на резиновом уплотнителе без вставки-молдинга. В уплотнитель вставляется стекло, намыливается (на сухую) капроновый шнур, вставляется в паз, стекло устанавливается верхом в посадочное место, выравнивается и вытаскиванием шнура загоняеся на своё место. В мастерской то же самое - не надо голову забивать всякой ерундой (цена вопроса 150-500 руб) + уже "набитая рука", а самостоятельно без опыта стекло можно колонуть, обидно будет. Время - не более 15 мин.
  25. vitekshark брал б/у 30/9,5/15, не шумнее "пилигрима" отходил 4 -ре года не переобуваясь (около 95 тыс). За всё время два прокола. Зимой скользковато. Хотя протектора до "контролек" осталось около 3 мм пришлось заменить. Резина начала от старости сама трескаться изнутри! Хотя можно поставить камеру и юзать дальше
