Ув. Деликаводы какую марку масла вы заливаете в 6G72?
Я в движок заливаю мобил 10w60, заводится зимой и летом. Масло не подедает да и компенсаторы не бренчат. По началу залил 0W40 компенсаторы бренчали так, что задумался об их замене, но люди подсказали поменять масло, поменял и бряконье прошло.
Собственно решил попробовать этот самый Мобил 10W60 Peak Life......Залил....."Бряканья" не наблюдаю......уже 2000 на нем прошел......полет нормальный....Спасибо Вам за совет!...Всем у кого пробег около 200 000 км - рекомендую......=)
А я не мобил лью, а кастрол 10W60. К мобилу врожденная неприязнь почему-то - у меня на всех машинах его подъедало (правда не 10W60, а 5W50)... :hooligan:
Я лил BP Visco 3000 10w30, очень нравилось, пока крайний раз через 2000 тысячи пробега не стала моргать лампочка давления на холостых оборотах, стал спрашивать у товарища из магазина, он сказал, что последнее время такие случаи участились, типа подделки появились, перешел на Total 15w40 полусинтетика, пока вполне доволен ... Пробег 227000
Изменено пользователем Дракон-0912
Лью разливное Mobil 1 5W40 синтетика
Аналогично, только расфасованное через правильного человека, чтобы не подделка.
Т.е. Mobil 1 3000 (5W40), канистра 4 л.
Я только не понял, вы тут про новую линейку пишите. Peak Life всякие. А просто старое доброе Mobil 1 3000 5W40 - это тогда что?
Тож масло ;).....Но в принципе я не жалею, что из новой линейки синтетику залил.....уже около 4000 км - про стук гидрокомпенсаторов вообще забыл.....
  • 4 месяца спустя...
Деликаводы, подскажите кто нибудь лил масло для 6G72 MMC DiaQueen SJ 5W30.
Вроде это минералка? или бывает синтетика?
Какие ощущения?
Масло MMC DiaQueen SM/CF 5W30.
Вопросы те же.
PS, споры и советы по поводу других марок/производителей не интересны, ибо выбор масла сугубо индивидуален, благо есть ИнтернЕт.
Изменено пользователем LIIaLoPaI
LIlaLoPal, масло Dia Queen SJ5W30 - это, конечно, минералка."Моторное масло с исключительными эксплуатационными и экологическими характеристиками". :hooligan: БУ-Гы-Гы.
Какие ощущения?
После ТАКОЙ наглой рекламы и цены (в МСК = 4850 руб. за канистру) желающих это проверить, наверное, не найдётся.
Масло SM/CF 5W30 до нас, видимо, ещё не довезли. :devil:
Максимум, что есть - SL*GF3/CF10W30. Но оно для рыцарей-GDIдаеФ. Нашим зажигалкам, как бы, перебор получается.
Кроме того,все эти масла - W30. А для пробежных движков, работающих на НАШЕМ бензине (в подавляющей массе ещё и на 92) ИМХО совсем это ни к чему. Такое моё мнение. :driver:
Ув. KlimCD
1. Ваше мнение я не спрашивал, читайте выше.
2. Стоимость этого масла в МАГАДАНЕ 1490 руб за 4л. Извините за грубость, но некоторым москвичам-умникам можно и воздух впаривать за деньги.
3. Масла по API класса SJ, SL, SM есть синтетические, полусинтетические, минеральные. Специально для Вас, класс SL/СF (извиняюсь описал...ся исправил с G на C :24: ) означает лишь то что может использоваться как в бензиновых двигателях (по API буква S) так и в дизельных двигателях (по API буква С) первое значение SL указывает на предпочтительность использования данного масла в бензиновых двигателях, и для общего развития для двигателей GDI смотрите мануал по эксплуатации какой класс масла лить.
PS. хотелось бы услышать мнения пользующихся/пользовавшихся.
LIIaLoPaI,тоже задавался этим вопросом... Синтетики не нашел, только минералка.
А пользовались все, кто машину с Японии купил, но лично я сразу заменил на синтетику...
а какая разница? Производитель в мануале не указывает как это масло произошло. есть рекомендации по вязкости (SAE), и по качеству (API).
vol Спасибо! Синтетику MMC DiaQueen тоже нигде не нашел, предположение MMC DiaQueen ее скорее всего просто не выпускает.
DOLAX Разница в том, что в нашем регионе качественного масла нет, вот только месяца 3 назад завезли Мобил, но опять же подделка или нет никто не скажет Вам со 100% уверенностью. Да, если внимательно посмотреть на скан выложенный vol, то кроме SAE и API производитель рекомендует использовать масла одобренные ILSAC, (ТУТ ИСПРАВИЛ НА GF) т.е. GF-3, GF-4, GF-5 и т.п. и, например поправьте если я не прав, ESSO не пишет на своем масле ILSAC, только API и/или ACEA (но это так к сведению, так как выбирать особо не приходится).
Как насчет Castle вроде бывает синтетика?
IDEMITSU синтетика 5w30?
Никто не пробовал?
LIIaLoPaI, ну IDEMITSU вроде качественное масло, по всем требованиям к нам подходит. Попробуй залить, отпишешься!
Лично я 5w не лью в ММС , ибо его подъедает, но для Магадана актуально, исходя из низких температур.
Да, если внимательно посмотреть на скан выложенный vol, то кроме SAE и API производитель рекомендует использовать масла одобренные ILSAC, т.е. GL-3, GL-4, GL-5 и т.п. и, например поправьте если я не прав, ESSO не пишет на своем масле ILSAC, только API и/или ACEA
видимо я слепой, но ничего подобного я там не увидел.
Всю жизнь лил во все мои машины полусинтетику Ликви Молли 10W40. , ибо за моим домом находится СТО по замене масла, а они работают с маслами только Ликви. Все масла хороши, главное чтобы не левое.
LIIaLoPaI, я ездил на IDEMITSU 10W50синтетика и на IDEMITSU 5W40 синтетика. Более того, в нашем сервисе мы перевели на это масло всех клиентов. Уже больше года никаких нареканий с их стороны и мне тоже понравилось. Сейчас использую масло ТОТЕК Астра Робот – HR 5W40 . Очень доволен. Оно не горит, температура вспышки 244 градуса. Смазывающие свойства очень хорошие, т.к. по ощущениям на высоких оборотах шумность мотора меньше, чем на других маслах, которые я использовал.
Изменено пользователем Alex_DV
DOLAX и paul-irkut В этой теме страница №1 сообщение №12 писал vol прикрепленное изображение мануала на японческом языке.
paul-irkut ILSAC - Ассоциация бла бла бла.... можно найти кучу всего в инете, и вот именно масла классифицируются (хотя слово "классифицируются" плохо подходит ибо нефтепродукт относят к тому или иному классу по многим критериям в том числе и по специальным тестам) ILSAC как GF-цифра, а трансмиссионное масло или масло в двигатель абсолютно побарабану. Вот например на канистре масла написано: TOYOTA CASTLE 5W30 SM ILSAC GF-4 4L, где SAE: 5W30, API: SM, ILSAC: GF-4.
vol и Alex_DV БОООльшой Вам респект и уважуха! Спасибо за отклик.
srg9325 Нет официальных представителей, ниже писал никто не даст 100% гарантии что масло оригинал.
LIIaLoPaI, понятно - увидел, где обвели. но так как я плохо учил в школе японский - то то что там написано фих знает, мож что про цветение сакуры))) но то что там при всем этом нет конкретного класса, это точно.
Но тем не менее, если говорю в кучу значит в кучу, ибо в ином случае промолчал бы))) есть разница GF и GL ? вы написали втрое имея виду первое, вот поэтому я сказал в "кучу".
С уважением, Павел
Опа косяк мой! Сознаю свою вину меру степень глубину! Виноват конечно же GF
Спасибо paul-irkut а то бы я и дальше людей в заблуждение вводил!
У нас есть официальные представители на многое масло. Ну если ты так боишся лить магазинное, то лей от официальных представителей, уж не поверю, что у вас нет таковых
Покупаю SHELL Helix 5W40 у представителя местного(м-н Старт).
Канистра 4л и фильтр масл.япон. с дисконтом-1500рублей
Есть в городе и оф.представитель BP, но я ему почему-то не доверяю.
Просто лью проверенное SHELL.
Полёт нормальный!!!
Всем удачи и с Новым годом!
hronik2007 какое масло лить вопрос исключительно Вашей религии. В магазинах г. Магадана масла соответсвующее мануалу для Делик просто НЕТ, кроме выше озвученных, исключение IDEMITSU (его и в магазинах нет и неизвестно что написано на упаковке). Масла типа шеллов, кастролов и т.п. не интересны, всвязи с их неинформативностью на упаковке (указано в большинстве своем только SAE), и если верить пендосовским сайтам, то компания вправе называть свое масло синтетикой если ее доля составляет более 30% (например 31% - это уже синтетика).
Коллеги вообще хотелось бы услышать отзывы исключительно о маслах для Делики по мануалу.
Например DiaQueen минералка:
SAE: 10w30, 5w30
API: SM, SL, SJ
ILSAC: GF-4, GF-3
свои ощущения.
