Есть ограничение по температуре циркулирующей жидкости,если лежит плитка,то при прогреве стяжки выше 30°, линейное расширение поднимет плитку,правда это может случиться лет этак через 10-15.
Обычная температура пола около 25°
Всем добра.
  • Ответов 3,2 тыс
Наконец то я подрезал подставку и затащил на неё сверлильный станок. На всё ушло 3 вечера, а лежало всё почти год.
Осталось подключить к электросети и можно пускать первую стружку!
В 26.12.2023 в 16:36, Igor197703 сказал:
Всем добра.
Подача выше 40° не поднимается так, что нет таких проблем.
Леха,ну всё, буду постоянно к тебе на инструменталку ездить ,и станочку.
Сашка ,не так поставил запятую.
Казнить нельзя помиловать- получилось.
Всех с новым годом!
Желаю счастья, здоровья и благополучия. Чтобы жизнь радовала каждым днём, а машины не ломались!
Всем привет. Прибыл в Курган, не без приключений, но доехал неспеша.  Првда по дороге под Ярково  идин ротозей подбил мне корму у прицеп, но слава богу остался на ходу
47 минут назад, Делика Стихия сказал:
Делика клуб жив.
Очень на это надеюсь
Сашка, просто ты уже зарос мохом.
Бросай Кастанеду,рубись на прямую.
Мысль - рождение Вселенных!
Всему свое время, Антон, ты же знаешь. Весной сеют, по осени жнут, а не на оборот. Зимой телегу готовят, а сани летом. Или ты уже забыл это? Я же пенсия, другой образ жизни, в каком то смысле Свабода. Вот подготовлю машинку к сезону и иди сыщи нас до первых снегов на просторах нашей необъятной земли-матушки.
А мысли, Антоха - это паутина, сети которые плетут  ловцы умов человеческих. А потом все дёргаются на этих тонких невидимых энергитических нитях как куклы и верят, что сами играют в свой собственный театр абсурда человеческой глупости. Какие Вселенные? Какие рождения? Ты посмотри вокруг. Кто кого и куда с такими тараканами в головах выпустит с этого шарика?:-)
Изменено пользователем Санёк86
17 часов назад, Санёк86 сказал:
@Radio86 Анатолий, ты уже пугаешь. Твои дальние поездки без приключений не обходятся.
Сам боюсь уже, но отступать это не наш путь. Бкдем пытатся побороть эту нехорошую тенденцию.
Да это Санёк виноват во всём.
Отучил думать,типа ловцы мыслей,и вся прочая лабуда ( сам то он думает),вот и пошли " несчастья".:-)
С Толиной машиной будем работать.Топливная никуда не годная.ТНВД снимать,тестить,что то менять.
Как он вообще доехал,не понятно.
Точно, Антоха, тут и думать нечего это и так все знают, что в этом театре абсурда во всех бедах виноват ни тот кто наживается на чужих неприятностях, а тот кого назначили виноватым.:-)
Ехохо, Одноклубни, вот уж год прошел как я стал счастливым обладателем "Булки". За год владения особых проблем не возникло. Из глобального только замена ГБЦ на ЧУГУН от Кантера и траблы с радиатором AJS. Ну и из-за *идора - барыги который убрал кронштейн задний от ТНВД, у меня обломило шпильки насоса и он отпал, но машина своим ходом доехала до гаража для ремонта)))
Ну и в морозы как то неприятно удивил меня расход. Внезапно взлетел до 25-28 литров. Но есть пара мыслей, так что подвешу немного интриги.
Ну и на фото приятный ништяк от жены.  Кто догадается что там?
Частенько этот кронштейн в корме ТНВД ленятся установить, а из за него возникают большие траблы. Видел даже облом трубок ВД на форсы из за него.
Вот и я охренел когда увидел что у меня тнвд живет отдельно от мотора. Чисто за счет шестерни держался от выпадывания.
Толику повезло.
Он доехал до меня ,по дороге машина очень сильно стала тупить,ехал несколько сотен верст,со скоростью 30 км.
По началу думали на топливо.
Но по дороге он поменял фильтр и лягушку,продул топливо проводы. Слил бак.Поменял резинку клапана обратки.
В общем кое как доехал.
И все.
Больше завести ее не удалось, даже в тепле.
Столб жидкости перед насосом отличный.Еле еле заводится,и почти сразу глохнет
Жрачки не хватает.
До этого у него подходил к замене сальник ТНВД.
Но тут что то симптомы совсем плохие.
Похоже на падение внутричерепного давления ( а это в определенных случаях может указывать на замену подкачивающего насоса внутри) или плунжера.
Причем насос был откапитален два года назад.
А топливо Толик покупает только с евро тракторов или евро грузовиков.Не должен был так быстро крякнуть.
Ладно,стенд покажет.
Для создания этого самого подкачивающего давления (а также прокачивать топливо удобно при замене фильтра) на всех дизелях у меня всегда стоял такой насосик (через кнопку).
Живут по паре лет, но иногда темной холодной ночью ооочень полезны бывают.)) Я думал, у всех стоят))
https://www.ozon.ru/product/elektricheskiy-toplivnyy-nasos-hep-02a-12v-usilennyy-1380927580/
Отдал ТНВД в сервис топливный вчера.
Предварительно сняв его, обнаружил несколько косяков, которые были допущены предыдущим мастером топливщиком,что то перетянуто ( шестерня затянута с такой силой камазиста,что не снимается ни одним съёмником, придется разбирать), рычажки прогревного автомата и рычаг газа свободно болтались.
А эффект от эл.лягушки ( если использовать ее для езды) может быть противоположный.
Если изношен сальник и втулки вала , топливо пойдет в картер.
У меня на одном из дальняков ( лет пять назад) налило полный картер соляры на ходу.
И без всякого насоса ,просто сальник на ходу лопнул.
Ну сальник надо всегда держать в бодром состоянии) менять раз в пару лет и ставить не на то место, но чо я вам говорю, сами все знаете. ) ваще с дизелем хрен расслабисся) а так даже при детских московских морозах очень помогает - перестает трястись при прогреве. При езде в крайнем случае если говно прилетело тоже помогает, тут как с динозавром 50/50 )) А вообще, если даже в Сибири мех тнвд разучились перебирать, может насос-форсунки не так и плохо? )) Смотрю тут на Патрули с М57 бээмвешным и прям прут. На 38х в гору летят. И проблем нет особо у них..
Смотрю по новостям, и невольно переживаю за самого главного курганского деликавода. Антон надеюсь что гараж у тебя на горке, и тебя минует стороной этот потоп. И вообще всех деликаводов Кургана. Стихия мать её. У нас по верхам в этом году тоже оч. много снега навалило. Но если у нас вода пойдёт, то эти глупые репортёришки которые сейчас надев резиновые штанишки, и забравшись в воду ради хайпа так репортажи у нас не смогут проводить. Смоет сразу, наш потоп 2014 г. Дома, беседки, бани и много чего по Катуни плыло.
