Кронштейны на боковую (сдвижную) дверь, чтобы она не цеплялась за фендера или выступающую резину
с казахским вариантом ездил на 265/75 R16, диски с минусом 20...
дверь открывалась с зазором 2-3мм...
вставку делали 70мм
  • Ответов 415
Если кронштейн делать больше 50 мм., то дверь я так понимаю надо резать больше за обшивку. Кто на сколько резал?
@Petr87, при вставке 70мм - ни чего не резал.
@Тимур-Али, а кронштейн обрезал? отверстия крепежные пересверливал? Расскажи поподробнее пожалуйста как у тебя было сделано, очень интересно.
@Petr87, ни чего не переделывали, разрезали и вварили вставку ровно 70мм, вечером выложу фото (он снят по причине замены на больший), у меня сейчас резина 35 и диски минус 54.
@Тимур-Али, хорошо, жду фото. А какой вылет дисков был с таким кронштейном?
@Petr87, я уже писал выше - минус 20.
Точно, это ты же и писал, извинюсь за невнимательность. А насколько больше "казахского" варианта у тебя было?
@Petr87, у меня и есть казахский вариант со вставкой 70мм, про 50мм и 60мм я не слышал (всем в Казахстане делали 70мм).
если делать больше, то придется дверь открывать двумя руками, подцепляя правую сторону двери.
Изменено пользователем Тимур-Али
http://www.delica.kz/forum/index.php?showtopic=3458&hl=кронштейн+двери инструкция с вашего сайта, которую многие ставят в пример, а про 60 и 70 мм. ничего не говорят. Вот я и пытаюсь выяснить разницу. Поможешь прояснить ситуацию?
То есть вставка 70 мм без пересверловки оттягивает дверь меньше чем вставка 50 мм но с дополнительными доработками? Что то ничего не пойму... @Тимур-Али, когда фото будет? Может быть поможет разобраться что к чему.
PS: колеса 265-70-16 на дисках 9" и et -30 уже ждут своего часа, осталось дело за кронштейном.
@Petr87, фото будет завтра...до гаража ни как не доберусь, хотя он дома...начался пост Ораза, живу ночью, днем существую)))
еще раз повторюсь, при вставке 70мм ни каких доработок не делал, тупо поставил кронштейн и забыл...
колеса стояли 265/75 R16 ЕТ -20, при полном открытии двери оставалось 3-5 мм до резины
Вот и про то же. В теме по ссылке выше пишут что встанет -30! А когда у вас ночь - у нас день.
@Petr87, WhatsApp есть на телефоне?, скину фото ночью...
просто из дома выкинул все гаджеты где есть интернет - детей воспитываю))) пишу с работы...
мой телефон +77777887525
@Тимур-Али, Интересно интересно, я когда свою вставку варил боялся что 58мм. много а тут 70! буду свою переделывать, но! если в двери крепление не смещать то дверь просто не закроется. У меня уже месяц нижний кронштейн в гараже лежит, есть кое какие мысли по его переделке, но времени на это пока нет. Надо фото кронштейна без переделки посмотреть.
кто нибудь делал под -50 ??никамильфо через переднюю дверь залезать
@slake@altai, хз его знает, но у меня отпахал 6 лет, без всяких проблем...
petr87 тоже попробовал, но не получилось...дверь не закрывается до конца...
@Денис Новиков, это уже тебе к moulder надо, у него готовые есть (я тоже перешел на его вариант, у меня диски -56)
@Денис Новиков, Денис а разве я тебе не отправлял кронштейн?
Может мне кто нибудь помочь, суть вопроса, диски у меня разборные без маркировки, я их "вывернул внутрь" т.е. перекрутил, прикладываю уровень к колесу (верх - низ) и замеряю расстояние рулеткой от кузова (задняя арка) до края уровня, у меня получается вылет колеса за арку 10 см. Это какой вылет? Резина 265 - 70 - 15
@slake@altai, думаю вылет будет правильнее считать от дырок для шпилек до края диска...
@Тимур-Али, не вводи людей в заблуждение! Поиск рулит.
@slake@altai, http://www.nakolesah...markwheels.aspx думаю что там все понятно нарисовали
Изменено пользователем Petr87
@Тимур-Али, Попробовал так сделать- вышло 15.5 см. с погрешностью 2 - 3мм.
@Petr87, Я же говорю что на дисках нет маркировки, из всего что есть - пара наклеек. Диски повторю разборные. Прошу модераторов не пинать, т.к. всё это крутится вокруг длины кронштейна на дверь.
@Petr87,даже не пытался это сделать...я написал думаю, т.е. предполагаю...
теперь и сам прочитал точное определение...
@slake@altai, не меньше -44 твои (зрительно, а то опять введу в заблуждение) и судя по моим дискам...
@Petr87, что решил с кронштейном? получилось?
@slake@altai, зачем тебе маркировка, ведь там все черным по белому написано: измеряешь ширину диска, делишь пополам, потом измеряешь расстояние от привалочной плоскости к ступице до края диска и из половины ширины вычитаешь измеренное.
@slake@altai, я не про маркировку, а про "чертеж" который в ссылке, там все ясно что от куда измерять, да и @Ser-Bat уже разъяснил.
@Тимур-Али, кронштейн переделал, позже распишу подробнее, с фото (жаль что с телефона нет возможности выкладывать фото, компом редко пользуюсь...)
