  • Ответов 1.8 тыс
У меня тоже стояла сухая, недавно поставили мокрую, без особых проблем. На самой турбе 2 патрубка, надеваешь на них шланги. Вроде подача через тройник из шланга подающего задней печки, вот слив, не помню куда, но это решаемо. Удачи.
MD199222 25441-4B150 25456-41400 25431-42853 17512-14000 25456-4B150 25442-4B150
вроде вот эти номера точнее могу сказать когда приедут.там останется шланг купить и поставить на хомуты .шланг вн.диаметр 9мм но я думаю 8 натянуть можно
<p>у портера подача ох.жид.идет от верхнего патрубка там снизу штуцер и вокруг головы идет шланг к турбе.мне кажется что проще заглушку поставить.22151-42004 этот штуцер на d4ba и 22151-42042 на d4bf посмотри их
Изменено пользователем hobbot
Замок задний от старекса, номер на пакете, цена 550р.
На замке старекса с этим номером отсутствует клемма сигналки "контроль закрытия двери" - пальцем показано :-)post-9554-0-55160000-1392576324_thumb.jpg , а так всё один в один, тяги свои.
и вопрос по блоку предохранителей можно ли заменить сам блок от корейца ? ушатался мой напрочь.спасибо за любую инфу.
накрылась реле накала свечей можно ли поставить от корейца? спасибо
Тоже подобные вопросы, если кто в курсе помогите)
Подскажите, пожалуйста: на двери кирпичика встанет обшивка портера или мазда бонго 89года, или грэйса старенького? Ставил кто-нибудь?
тоже плюс к вопросу, ушатаные обшивки у меня
В прошлом году перебивал!Хватило на сезон! gmb которые и крестовин на переднем кардане тоже ихних на сезон хватило!
А тросик ручника от чего нибуть подходит?
Заказал себе,а сейчас прочел,что на л300 там другая резинка...а молдингов декоративных тех что по кругу нет аналогов?А то у меня они на саморезах))
Вообщем поставил,все гуд,одно но,что накладки на стойки теперь стоят поверх нее и углы торчат,не очень опрятно,если вдаваться в детали)))думаю может от портера встанут лучше...
Чуток не по теме
производитель KLOKKERHOLM - на L300evro
на японию в основном пакует тайвань
возможно будут интересны позиции
Бак 4WD - 3792 00 9 - возможности сравнить нет = MB433278
Арки крыльев - 3792 59 1-2 - подходят на 100%
Крылья задние короткая база - 3792 53 1-2 - левое 95%, правое возможности сравнить нет
Дверь сдвижная L - 3792 10 5 - возможности сравнить нет
Изменено пользователем Lock
Купил вчера замок зажигания с остальными от Хундая как написаны в одной из тем, на выходных буду колхозить)
Изменено пользователем eugene_onegin
я себе покупал комплект от портера 2 личины замок зажигания и пробка в бак.все встало только контактную группу пришлось оставить старую
Генс Главное номерочки здесь скидывать тех деталей которые подошли! Ато корейцев много, и от какого из них ХЗ.!
Из этого получаеться что твой пост бесполезен в данной теме!
И давайте меньше флуда в данной теме! Ато потом вам-же геморой найти ту или иную деталь!
Портер 1 номер 41600-4B001 это главный ,а рабочий поросто говориш в магазине на Портер1 и тебе его дают,аномер несмотрел,чисто визуально они все одинаковые. Изменено пользователем Генс
Пробка в БАК подходит от ВОЛГИ один в один. Сам ставил.
Ограничитель открытия передней двери
82730-4B010 - по каталогу левый
Аккуратно высверливаем заклепку крепления к стойке
Подпиливаем напильником пластик по толщине 0,3-0,5 мм
Ограничитель теперь можно ставить как на левую так и на правую дверь
Поставил зеркало заднего вида салонное, номер 85110-43010, Mirror Assy RR View Inside, если повтор то извините)
С оригинальным один в один)
@eugene_onegin,извини случайно нажал кнопку красную на твоем сообщении, не знаю как отменить. Да номер зеркала почему то через экзист не бьется. Оно вообще от чего?
