  • Ответов 1,8 тыс
@eugene_onegin, передняя форсунка по креплению другая...наша на скобках стоит, а эта гайкой прикручивается...
если получится поставить отпишись...
, пистоны сразу желтенькие закажи...они не извлекаются из кузова целыми...когда арки варить будешь пригодятся...с грейса подойдут...
форсунка писает одной струей или как?
троса кпп очень похожи на наши. может ставил кто?
про троса кпп, не знаю, дело не касалось!
приезжали ко мне с Портеровским тросом-хотели поставить с Делики...не подошел...
С Х-Грейс троса МКПП встают (продаются парой)
Менял наркрутку резьбовой части троса (на кулису рычага МКПП) на "родную", протачивал пазы в люминевых бобышках троса (по диаметру больше штатных), подтачивал паз крепежа упора троса на корпусе МКПП.
Длина всего троса, рабочий ход штоков по обеим сторонам "один в один" с родным.
Работает без нареканий.
Уплотнительные резинки на передние двери (которые) по всему контуру, уплотнитель он же направляйка стекла и внешний уплотнитель стекла сели на двери кирпичика как родные. Стекла теперь сидят плотно и не дребезжат, дверь тоже садится плотно, стекла пока туго ходят но думаю разработаются.
Поставил от портера стойки или амортизаторы задней двери, пришлось напильником поработать нижние петли вполотверстия не совпадают. Также верхние петли нужно либо обтачивать, либо выкусывать пластмассу на декоративной накладке вверху, при закрывании давит на нее.
Доработка мелочей не существенная, а вот цена вопроса в сравнении с родными аналогами с экзиста очень радует.
Откуда на Портере задняя дверь?
наверное грейс или н100, я в них не много понимаю. От аналога делики корейского в общем.
подножка
арка
пластик арок, который еще и ковролин держит, взял, так как мои истерты, покоцаны и поломаны.
какой левый какой правый не понял поэтому заказал оба.
ну и форсунку переднюю заказал для товарища, а себе заднюю в запас
задняя
цены на момент закупки были
Привет всем на днях буду менять эти детальки всё уже прикупил прикладывал вроде всё совпадает посмотрим при замене как все получится отпишу!
А кто может подсказать !? У меня разбита крестовинка на валу от рулевого редуктора к рулевой рейке подскажите пожалуйста есть ли заменители от корейцев или можно крестовинку от чего либо подобрать!?
Я крестовинку ставил от Ваз-2107.
Вопрос: крестовинка от ВАЗ подошла без подгонок по размерам? Как говорится подошла один в один? Изменено пользователем юрич62
Там надо кусок вала с крестовиной приваривать. Так же сделал
Лет 10 тому как менял крестовинку. У нее диаметр, кажется, 14мм, Такую не нашел, купил 15мм, дырки развернул чуть ли не сверлом, и поставил. Стоит благополучно, где-то не менее 400т.км прошла.
@Normander,номера деталей огласи
Я не фотал, по большому счету просто на сайте продавца набираешь в разделе портер-грейс-н100 в поиске" уплотнитель" например и по схеме выбираешь нужную деталь. Там все просто, единственное не поменял внутреннюю резинку уплотнитель стекла, что крепится к обшивке на металлической основе, 900 р стоит позднее закажу. Только вот покатался прелестно - стекла не гремят, дверки туго прихлопываются. Но есть проблемка автоматом водительское стекло не поднимает до конца - туговато еще, и выявил перекос стекла водительского при подъеме, буду лечить, видимо что то просело в подъемном механизме.
На Делику пришлось отверстия разворачивать, на Тойоту ставил, подходит один в один.
весе это уже было поиск может помочь
http://yadi.sk/d/mtfUKk1T4QIYG
http://www.delicaclu...евой-карданчик/
Спасибо огромное буду колхозить!
весе это уже было поиск может помочь http://yadi.sk/d/mtfUKk1T4QIYG http://www.delicaclu...евой-карданчик/
Спасибо я это изучал ! Старые записи думал может что- то новое кто придумал!
сломался ролик на сдвижной двери(который по середине) от истаны подойдет? код детали 6617604447 http://www.126buy.co...tail?id=1138615
Изменено пользователем Рыб@лOFF
