может быть погнута рельса. У меня она погнула (после кувырка февральского), я забил, ибо на скорость не влияет. Как вариант - смазать, чтобы проскакивало побыстрее.
А у меня дверь не дребезжит, а при закрытии и открытии в одном месте (правда не всегда) когда изгиб проходит подклинивает, что это может быть и как бороться ?
Я разобрал обшивку,снял направляющую петлю и круглым напильником разработал два крепежных отверстия для того,что бы дверь поднять вверх,т.к.,она просидает на этой петле из-за ее износа в шарнире.
Мне помагло аж на двух машинах!
Всем привет. Меня тоже посетила проблема дребезжания боковой двери. Почитал, способов много, но из всех мне понятен только один - покупка нового ролика со скобой. Обработки напильником направляющей скобы... уплотнитель от ВАЗа, непонятно от какого проема... Без фото и конкретики не догоняю.
У меня в прошлом годе тож лбнаружилась дребижжание боковой двери,осмотрел всё! оказалось дребежжит окно в двери,отклеелось.Досих пор так и езжу,надо клееть.
НА моей Делике дребезжание двери сопутствует ослаблению фиксации ее в закрытом положении. Отходит на на 4-5 мм. А что должно удерживать ее в закрытом положении, подтяжка?
@Mahanic, один край (который ближе к передней части) удерживается резиновыми упорами со скосом, один точно под контактной площадкой двери должен быть на стойке, принцип простой - чем сильнее закрыта дверь, тем сильнее ее упор задавливает в салон. Задняя часть двери закрывается за счет замка двери (сам запорный механизм), ну и конечно кронштейнов. Проверь, есть ли упор, и нет ли люфта в кронштейне и собачке замка двери.
Похоже,по этой логике задний замок плохо держит (люфт). Закрывается дветь плотно, но потом при тряске отдает назад и как следствие, дребантит ролик. Проверю завтра. Спасибо.
Изменено пользователем Mahanic
сегодня добрался до заднего замка, пришлось снять петлю и немного проточить напильником, чтобы притопить поглубже. Прокатился по "гребенке" - дверь не дребезжит.
Ух-ты вона че бывает, а я на внутреннюю пластмасску сдвижной грешил. завтра гляну, мож тоже ролику каюк
Дверь еще не закрывалась иногда до конца, рукой додавливать приходилось, это вылечил, снизу на штыре в резинке который резинка отошла и разбилась, мож из-за ролика разболтанного и отклеилась.
кста. а почему водительская сверху дребезжит после сотни км/ч?
Изменено пользователем asf
@asf, верхний дальний угол, аккурат возле уха водителя? Это самый дальний край двери (от петель и запорных механизмов), по закону рычага там сам бог велел болтаться. Вылечить можно попробовать регулировать дверь, что бы глубже в кузов заходила. Если не поможет - значит уже "поплыл" кузов. Тут будут только дорогостоящие варианты лечения.
Может дребезжат рёбра жёсткости внутри двери? Они там на каком то герметике приделанны, который со временем рассыхается.
Внутри передней дверки для усиления вварена труба и приклеена она к наружной обшивке на стекольный автомобильный герметик. У меня эта трубка оторвалась от обшивки и стала греметь. Приклеил этим самым герметиком и все. А верхний угол двери можно просто опустив стекло немного подогнуть внутрь кузова.
  • 4 года спустя...
Друзья, точат мне ролики для двери, планирую заменить, а то дребезжит, надоело.
В планах полностью снять дверь, промыть, заменить, смазать, поставить на место. Какая процедура снятия/установки, какие сложности могут возникнуть?
никакие сложности не возникнут, снимай ее с помощником, что бы не уронить когда из рельсов выйдет
@Акакий, спасибо, а я уж думал никто не снимал. Ну, значит как только полиуретановые ролики будут готовы, займусь.
 Может, куда надо, пены пшикнуть?. Сейчас ремонтирую заднюю дверь, было пеной запшикано кое-где назад тому лет 5, не меньше. Ничего не заржавело.
В съеме боковушке нет ничего сложного, откручиваешь верхний кронштейн 2 болта М8, откручиваешь  регулировочный болт М8 нижнего кронштейна, снимаешь накладку на рельсе, один саморез с торца проема боковушки и один из багажника, открыть пластиковую крышку и там есть технологическое отверстие под головку маленькую на 10.
вот и все берем с напарником, который до этого придерживал боковушку, легким движение по рельсам вдоль борта к заду.
И ву-а-ля дверка у вас в руках.
Я на своей помимо роликов, и подшипников еще шарниры почистил и смазал, так она теперь сама открывается и закрывается :27:
Главное не забывать, что она достаточно тяжёлая и не уронить её.
В качестве  подставочки нужно стул подставить . :27:
