Craig Опубликовано 20 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2010 (изменено) Давно думал такую штуку собрать, чтоб и было куда барахло девать, и чтоб увеличить максимально спальник, не мучаясь с матрасами. И тут сосед без работы сидел, да и у меня руки дошли, и вот мы замутили Основа Походное положение Второй лист едет сверху На стоянке выдвигаем ногу... и вуаля! Готово ровное ложе 145х190см Ну и снизу пара нехилых ящиков 90х50см Время подготовки ко сну - 2 минуты. Все можно вынуть и оставить в гараже. Материал спальника фанера 18мм с утеплителем. Если народ заинтересуется, можем изготовить под заказ Система пока реализована в короткой булке с капитанскими креслами. Будет интерес, можно сделать и под вариант с лавкой, и под длинную. С кирпичом чуть сложнее, но тоже можно подумать.. Изменено 20 декабря, 2010 пользователем Craig 1
vol Опубликовано 20 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2010 Craig, ты продаешь чтоли? Тогда тема не в том разделе...
Craig Опубликовано 20 декабря, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2010 (изменено) Ну не продаю конкретно эту.. просто мнение народное интересно.. будет интерес, будет и продажа..сосед без работы сидит, пусть строгает..нет, тогда просто как информация к размышлению. Аналогично тутошним защитам, лифткомплектам и прочим блокировкам.. Изменено 20 декабря, 2010 пользователем Craig
Юджин Опубликовано 20 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2010 Этот вариант подходит тем, кому не нужен задний ряд. Мне нужен поэтому....
Craig Опубликовано 20 декабря, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2010 (изменено) 3-й ряд возможно оставить. Даже в таком варианте, сиденья ставятся сверху - только потолок чуть поближе. Все размеры (ящиков и прочего) вымерялись именно с учетом этого. Если их крепить - делаем небольшие вырезы во втором (сдвижном) листе и крепим седла намертво Надо спать - поднимаем кресла, выдвигаем лист, нивапрос Вопщем почти любую проблему можно решить Изменено 20 декабря, 2010 пользователем Craig
lvv2702 Опубликовано 20 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2010 И во сколько встанет сие чудо прогресса?
Craig Опубликовано 20 декабря, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2010 Сходил согласовал с соседом 15000руб и два-три дня, если в том же комплекте, что и у меня. До 5 января 2011 Новогоднее предложение 12000р
DOLAX Опубликовано 20 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2010 Сходил согласовал с соседом 15000руб и два-три дня, если в том же комплекте, что и у меня. Нехилая самооценка
Craig Опубликовано 20 декабря, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2010 (изменено) Я передам Тут ничего сложного нет и каждый может сам подобное замутить ЗЫ Кстати есть еще желание из остатков фанеры наверх поставить полку для мягких вещей, тогда вроде все должно влезть. Грязные вещи (канистры палатки) пошлем на багажник. Уже хочется испытать, жаль что Новогоднее путешествие похоже накрывается Изменено 20 декабря, 2010 пользователем Craig
серыйеж Опубликовано 20 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2010 (изменено) Конечно на любителя. Я например с собой в кирпиче (салон - диван)вожу складной паролоновый матрац. В походном положении перевозится между 2 и 3 рядом сидений, 3-й соотв. сложен, а багажник полностью свободен для шмоток и пр. верхний слой - термоковрик (продается в любом спорт-тур магазине), а остальное ножницы + паролон + клей. Все обшито материалом типа костюмов ОЗК , только наизнанку. Время перевода в "спальное" положение 1-2 мин (зависит от необходимости и практики!) Да и дешевле вроде получается. Изменено 20 декабря, 2010 пользователем серыйеж
Юджин Опубликовано 20 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2010 (изменено) Нехилая цена за 5 железок и кусок фанеры.....ИМХО Изменено 20 декабря, 2010 пользователем Юджин
Timm Опубликовано 21 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2010 серыйеж, чет не совсем понятно... мож сфотаешь?
Craig Опубликовано 21 декабря, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2010 Много мелкой возьни там с ящиками и прочей фигней. Потом я написал про полный вариант, а голый основа+лежак без обивки сделает тыщ за семь-восемь.
Gaiver Опубликовано 21 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2010 а второй лист на выдвижной ноге плотно сидит, а то мне кажется шататься будет, опора на 3 точки как никак
levsha Опубликовано 21 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2010 на 4 точки опора, выдвижная нога - это 4 угол смотри по 4-й сверху фотке, там хорошо видно дальняя сторона вся лежит на раме, ближняя сторона на выдвижной опоре и раме возле арки колеса
Craig Опубликовано 21 декабря, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2010 Я забираясь своей тушкой (150кг) землятресение не вызываю
серыйеж Опубликовано 21 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2010 серыйеж, чет не совсем понятно... мож сфотаешь? Вид с боку, вид с верху, размеры в см, длина с нарастающим итогом. А что сфотать - как перевозится и как лежит?
Delica_Rider Опубликовано 21 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2010 понимаю джиперы маются с изготовлением спальников - им спать негде, а в делике-то зачем огород городить? или уже Aerobed неканает? да и спальное место 195...нафига такое мелкое-то? или у тебя, Крэйг, 150 кило веса и 170 см роста? в длину оптимально 205 где-то см для меня, при росте 180 вот лучше посоветуйте матрац 10 см высотой а то надувной (упомянутый выше Аэробэд имеет высоту 22 см со всеми вытекающими последствиями)
Ser-Bat Опубликовано 21 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2010 Я надеюсь первый лист жестко прикручен к раме? ИМХО конструктив вызывает большие вопросы. В дальней дороге чтобы разложить ложе прийдется очень много вещей перекладывать чтобы сначала сдвинуть нижний лист, затем освободить и сложить кресла, потом перепихать весь шмурдяк под второй лист.
CAPATOV Опубликовано 21 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2010 "Время подготовки ко сну - 2 минуты.Все можно вынуть и оставить в гараже." То есть комплект для того случая если жена выгнала из дома и ты идёшь спать в гараж! Давно смотрю на такую конструкцию, так как японцы всё уже придумали, НО.....с такой конструкцией я в поход не поеду!!!! Просто нет лишнего места, да и вес лишний ни к чему. ИМХО.
DOLAX Опубликовано 21 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2010 2 delicaRider http://www.alexika.ru/catalog/kovriki.html?page=2
Craig Опубликовано 21 декабря, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2010 Как раз в том то и дело, что барахло все должно быть в ящиках под спальником или на полке над спальником, сильно грязное на багажник. А не перемешиваемое на кочках как в гигантской бетономешалке, где чтоб найти какую нибудь поганую вилку надо перерыть ВСЕ! Все эти матрасы давно пройдены и от бардака в поездках не спасают, плюс долго не живут. Потом на нормальном толстом матрасе, да еще разложенном на сиденьях, оказываешься под потолком даже в машинах с высокой крышей, в низкой это больше похоже на гроб. Спать просто на седлах в длинных поездках хреновато, комфорта нет совсем. Пройдено на все типах салонов. Своя спина мне дороже. Спальник длиннее можно сделать в длиннобазке, к весне обязательно будет. Если кому-то мало место в ящиках, их можно сделать высотой до подоконника, и тогда в них слона можно запихнуть (в каждый ) Но комфорт над головой уменьшится - мне он важнее. А так места как в нормальной палатке, в которую впихнули двуспальную кровать. У меня росту 190, и я вполне помещаюсь. По сравнению с обычной раскладкой - небо и земля а я на разных Деликах уже накатал пару сотен тысяч.. Да еще, Вы забыли о месте под сдвижной плитой! Там квадратный метр площади! Если все-таки что-то лежит на спальнике в дороге, легким движением руки смахиваем накрываем и спим.
Delica_Rider Опубликовано 22 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2010 DOLAX, спасибо. вот это дЕльно для меня. буду искать подобные во Владе. а если уж спальник мутить в делике до делать надо по-максимуму, имхо.
серыйеж Опубликовано 22 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2010 (изменено) ... а то надувной (упомянутый выше Аэробэд имеет высоту 22 см со всеми вытекающими последствиями) Во, во. С этим "аэробедом" одни трудности - надувать ручным насосом долго, все кто спит взаимозависимы от сонных переворотов, скрипит об стенки и в 25 кузове высоты не хватает. Искал тоненький надувной - у всех "только закончились" 2-х спальные самонадувные (из какогото микропористого материала сделаны, толщина 5-6 см) а односпальный мне не надо. В результате полугодового поиска и даже заказа сам изготовил (чертеж выше) и два года успешно пользуюсь: 1. просто сложен 2. в рабочем положении Изменено 22 декабря, 2010 пользователем серыйеж
